Шум от цилиндрите?
    Шум от цилиндрите?
    След един идва друг проблем. Не знам дали от опитите да запаля колата и мъченето й, но сега някакъв тропащ звук идва от цилиндрите. Като пъхна уше от там се чува като че ли. Какво може да е станало? Силничък е. Някво тракане модерно е...
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    щом колата не е изкала да запали ,ако не знаеш повредата не я мъчи ! ако е прескочила зъб на агренажа ще е доста лошо !
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Беше се вдигнал бутона тоя дето спира помпата, и аз като не знам. Поне 15 опити да я запаля беше и 2 бутания да тръгне, но не. Накрая си я закарах вкъщи и намерих бутона, но пък шум от цилиндрите се появи? Какъв може да е проблема? Гледам върви, не е като да е на 3 цилиндара? Бях и ударен леко? Да не е прехвърлила някой зъб и от там? Ама не се чува от към ремака тоя шум.
        къде се намира този бутон?няма ккаво друго да е отдевн ремък - да е прескочил
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          изпразнил си хидравличните повдигачи, заради бутанети и паленето най вероятно. Запали я и я остави да поработи на място без да подаваш газ и виж дали ще утихне. С какво масло я караш и кога е сменяно, нивото му какво е?
            Чудо! Оправи се сама... Маслото си е макс и е някво тъпо, не помня к’во слагах. Не му е дошло времето, има бая още. Иначе шума го няма вече.
              S_BANKOV написа:
              Той ти е отговорил точно. Аз преди години имах проблем с датчика при разпределителните валове и след доста опити да запали , си тракаше. Даже на една среща в Дон Вито Пешо ми зададе въпрос "Ама това дизел ли е? " Едва ли помни, ама аз помня Даже и Оги беше и ми погледна същата вечер настройките на фаровете.
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
