Къде се намира еку на климатроник Брава 1.6?
    Къде се намира и как се сваля въпросния блок?
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Re: Къде се намира еку на климатроник Брава 1.6?
    Зад пепелнила една кутика с две букси
      Зад пепеплника няма нищо. Проблема е в това, че има 12 волта (дори в полжение 0 на копчето), но вентилатора не върти а е изправен. До вентилатора свалих един модул който явно го управлява как да работи. Прилагам снимки. Въпросния модул се охлажда от вентилатора на парното/климатроника. Във вентилаора влиза +12 волта, а през този модул минават минус 12 волта, а модула явно има управление . Някой имал ли е подобен проблем ?!Колата е с климатроник , НЕ Е С климатик !
        ето и последната снимка.
          моята кола сищо е с климатроник мареа 1.8 като пусна директно ток на вентилатора работи но мисля че точно тази платка зад пепелника управлява тази която си показал трябва и ти да имаш зад пепелника провери писах и в другата ти тема кадето си описал същият проблем като при мен
            Свалих модула за управленението на климатроника.Сваля се барчето м/у седалките се издърпва и после се избутва от отсека на краката снимания модул.
              Разкачи клемите на този вентилатор на едната подай +12V на другата маса и виж дали ще тръгне. на photo2.JPG ако може направи по-голяма снимка или кажи елементите какви са.
              FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
              FIAT Punto sx 75 '94
                Вчера изведнъж климатроника заработи, при следващото палене- нищо.Вентилатора е изправен, пробвах го, до него винаги има захранен + и скоростите му се управляват по маса. На снимката има 2 бр мосфет транзистори. Който е повече в час знае ,че такъв транзистор няма как да се измери дали е изправен.Има и чип и разни други ’’карантии’’.Ще купя и двата модула и ще споделя къде е бил проблема.
                  Пробвай първо с този модул дето ти казах аз вземах нов и за сега всичко работи
                    може ли да обясните как точно се демонтират модулите и къде се намират?
                    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                      Модула, който управлява скоростта на вентилатора се намира точно до него, най-навътре в отсека на краката на пасажера. Прикрепен е с две видии и радиатора му е напъхан в кутията където се върти вентилатора , за да го охлажда. Развиват се тези две видии и той се изважда. На самия модул има едно капаче, което е с една видия. Развива се таази видия и се маха капачето, после се откачат двата куплунга.Модула на климатроника се намира точно под парното. За целта пред самото барче (централна конзола) има 2 капака от ляво и от дясно. Всеки от тях има по две копчета и един болт. Развива се болта,а копчетата се натискат в средата и така се свалят.Аз за да сваля този модул развих и 4 броя волтове на самата централна конзола.Два болта под задния пепелник, един болт под отсека м/у ръчната и скоростния лост под едно капаче (който има ел стъкла е под него) и един болт по ваничката така да я нарека пред скоростния лост и под пепелника.Махнах маншоните на ск. лост и ръчната и издърпах 5 см назад конзолата.След това от страната на шофьора с права отвертка се избутва въпросния модул в посока към пасажера. От другата страна се изважда и се откачат двата куплунга. Като правя смяната (пробата) ще опитам да го сваля без да освобождам централната конзола. ЩЕ направя и снимки и ще споделя и за резултата също.
                        Проблема се оказа в блока за управление на климатроника. Подмених го с друг и всичко се оправи.Без иДърпване на централната конзола между седалките не става да се смени.Благодаря на всички за мненията!
