Блъсната предница на фиат пунто 95 година
    Здравейте колеги,преди два дни ми се случи инцидент,блъснах се с малка скорост в друга кола.. другата кола е океу мина само със спукана броня.. НО уви на мен ми се изкриви живота...Цялата работа е до там,че трябва да сменя два калника,капак и до тук със външните неща..Трудно отварям капака и въпроса ми е следния :Има нещо като греда,която държи фаровете и бронята,но проблема е,че въпросната греда се е изкривила и е по-близко до радиатора,няма спукан радиатор,няма скъсани маркучи,не тече масло но тази греда мога ли я изправя или да я сменя с нова и как е захваната с болтове,като останалите неща или е заварена и то ако се сменя от къде да я взема и колко е сложно нейното поставяне?Колкото до калниците свалям всички болтове но калника не мърда освен трите болта при капака,двата отдолу при прага на вратата,дали има още някъде при решетката на чистачките или къде още може да има ?Ще съм ви благодарен за помощта или за съветите./Цените за калниците и капака ги проверих при италианеца са на стойност около 150 лева/
    Потърси добре тук във форума. Има доста коли на части, гредата те съветвам да я смениш а не да я изправяш. Напълно възможно е да намериш и същия цвят дори части.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      такааа първо сваляш бронята и фаровете оглеждаш там би трябвало да има още два болта (зад всеки фар ) - и калниците падат (може да са и лепени с едно черно като Гума ) но не са заварявани имаш две греди едната е м/у фаровете (тя е на болчета) - или сваляш и изправяш (тя е тъничка) или сменяш с Другаимаш още една гредичка , тя е зад бронята (вероятно и тя е поддала) тя НЕ е на болчета заварена е за роговете ако не е много сплескана по добре я изправи - как като прецениш , ако я сменяш то ти трябва Сервиз за нея иначе може да се изправи с помоща на стоманено въже и Дърво ( стълб или нещо друго) и приятел опъваш въженцето леко (ама наистина леко) на зад а другия човек я гледа и докато се по изправи
        Re: Блъсната предница на фиат пунто 95 година
        Dastre написа:
        Не се занимавай с тоя. Потърси от частно лице по-добре. Успех.
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          Както ти писах цените са ужас!!
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            Има морги където продават евтино megaparts.bg http://www.megaparts.bg/avtochasti.h...iat=494&cat=31 отпред гредата се сменя на болтове е те са 2 заедно
              Наскоро купих два предни калници с тромбите и мигачите на тях,преден капак с емблемата и пръскалките от Мегапартс за сумата от 48лв......!!!Ти сам си направи сметката!
              Фиат Браво 1.9jtd
                Благодаря ви колеги за информацията !
                  На скоро оправяхме Бравата на сина, оказа се че калника е хванат и за пантите на капака, при Пунтото незнам дали пак не е така. От друга страна беше мръднал коша на двигателя, имаше разлика в диагоналите, така че най-напред хвани една ролетка и измери диагоналите, ако имаш разлика отиваш в сервиз за оправяне на геометрията иначе няма да се получи, това упражнение ни струваше 150 лв, но си заслужава.
