Реглаж на предна и задна броня
    Здравейте, да попитам как се регулират броните на Фиат Брава по хоризонтала напред и назад? Благодаря
    Ами като развиеш всички закрепващи болтове-за задната мисля, че всички се виждат-по 1 нагоре в калниците, има под бронята и като отвориш задния капак има няколко. От пред има пак нагоре в калниците, под фаровете и под бронята. На отворен капак се виждат още 2 болта. Това е което се сещам по спомен от няколко години. Ако някой има да допълни нещо за колегата...
      То с толкова много болтове има ли въобще възможност за реглаж :D
        Преди седмица свалях предната броня и я намествах. Работих по следния начин:Като свалиш двата подкалника има по два болта в самите калници които държат бронята, това е от всяка страна. Единия от болтовете е бая наврян навътре.Под самите фарове има едни 2 щипки (или поне трябва да ги има ако не е пипана преди колата). Те служат за да фиксират що годе бронята, отделно има 2 болта на бронята между двата фара. Под самата кола под радиатора също има два болта, а самата броня се крепи до гумата на една греда, там има по един болт от всяка страна.Трябва да развиеш всички болтове. Аз равнявах по калника отстрани, а след това зейна голяма фуга (понеже отхлабвах и фаровете да сваля въпросните пластмасови щипки. След това обрах фугата с фара .При мен бронята беше изкривила едната греда, която държи бронята до гумата , отделно и отдолу имах криво и разместено. не е с много но достатъчно да стои под напрежение бронята. След наместването на бронята отдолу пробих нови дупки и бронята сега си стои добре.В крайна сметка фиксирах на 2 места без да стягам а само за визия, след това почнах да намествам и се наложи да пробия нови дупки в бронята.Моя съвет е да ползваш канал, може и без канал, но е по-трудно. отхлаби всички болтове, пробвай с наместване, ако не стане, сваляш, ако е нужно нагряваш, после наместваш и където е нужно поправяш.
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          Ясно, благодаря колега А при задната как стоят нещата?
