Пунто 1 губи мощност и гърми
    Здравейте колеги! Имам един адски дразнещ проблем с Пунтото ми. Не го прави всеки път, появява се от време на време- проблема е че започва да гърми, губи мощност и най-интересното е че всичко това е след 2000 оборота, до 2000 оборота няма проблем и след това започва да глъхне, гърми... Пали без проблем. Съветвах се с няколко човека, в които съм сигурен че си разбират от работата и всички бяха единодушни- бубина или в краен случай кабели. Смених и двете бубини, смених и кабелите. Колата нямаше този проблем 3 дни до днес когато пак се случи същото. Вече наистина не знам къде да търся проблема.Ето как е отвътре- https://www.youtube.com/watch?v=rGSpmPqgv9AЕто как се чува и отвън- https://www.youtube.com/watch?v=G0e0b4lmJfk
    94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
    03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
    02' Fiat Stilo 1.6 16v Grigio Steel
    На бензин ли е колата? Водата в резервоара е способна на подобен ефект. Гледам, че ти свети и лампата за инжекторите, почиствани ли са?
    Fiat Palio Weekend 75 - до пролетта на 2013;
    FIAT PUNTO 2 (18
      Свещи сменяни ли са?
        Свещите са на по-малко от 6000 км проверих ги работили са добре всичките, колата е 1,2 моно 58 коня с газ. На бензин, на газ положението е едно и също...
          Кола
          Извади - или + за 20 минути и после пробвай как е Дюза няма да са щом и на газ го правиили извади свещите и виж дали всички са еднакви по вид Виж и ангренажния ремък дали е на белези
            първо си провери ангренажния ремък правилно ли е зацепен и след това пробвай с други кабели и свещи,нищо ,че твоите са нови
              Проблема според мен, е някъде около бобина, делко, кабели и свещи.
              Fiat Punto`04 1.2 60hp.
              Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                Другото което забравих да спомена че понякога като го направи и засмуква въздушния филтър вътре в кутия, даже един път ми счупи кутията че я лепих после. Когато се появи за първи път помислих, че нещо въздух не и стига защото филтъра беше доста мръсен и го беше засмукала доста, смених филтъра и с новия същата работа.Кабелите са Магнет Марели, а свещите са Бош и са някакви за газ.
                  Как така засмуква филтъра. Да не гърми в колектора и от там да се чупи кутията. Смятам че, иска предварение или закъснение.
                    Ами просто филтъра хлътва вътре от едната страна. И като се заслушам май наистина гърми нещо в колектора...
                      Valenses написа:
                      ..... свещите са Бош и са някакви за газ.
                      Точно тук са проблемите!
                      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                        eh4ev07 написа:
                        Valenses написа:
                        от 7 лв. Комплекта сигурно чак се чудя как е тръгнала изобщо.
                          точно това имах в предвид за свещите,това ,че са нови не значи че не са по-зле и от старите
                            Свещите преди малко ги погледнах- Бош супер плюс. Сложих старите свещи Шампион 9ка мисля че са, и с тях няма никаква промяна
                              Даи снимка на старите свещи и по възможност да се вижда номера им
