Проблем със скорости на Пунто хгт
    Колеги, имам проблем със скоростите на Пунто хгт.Трудно включват, особено като загреят и лоста се движи осезаемо трудно.Няма "хъркане"и подозрителни шумове.Това ме навежда към проблем с жилата и тяхната подмяна.Някой може ли да ми даде инфо да ли жилата са еднакви за всички модели на Пунто 2или за хгт са различни от всички останали?
    А когато двигателя не работи, а колата е в покой, включват ли се нормално предавките.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Re:
      Няма разлика дали е изгасена или работи.Самият лост се придвижва ’тежко" къмсъответната скорост.
        Най-вероятно е клеясал болта, който държи вилката на самата кутия.Разкачи жилата, свали болта и го почисти и смажи.
          Смени трансмисионното масло т.е. маслото на скоростната кутия.
            Колега,откачи жилата от скоростите и виж как ще се движи лоста.-лесно движене-механичен проблем из скоростната кутия.-трудно движене-проблем със жилата,тогава откачаш едното жило от скоростния лос и пробваш как се движи и така ще хванеш виновното жило.
            Bravo 1.9d 97г
