термостат или разместени стрелки?
    Здравейте.От както имам пунтото наблюдавам тази нередност.Днес случайно говорих с един позна и ми каза ,че най вероятно термостата ми държи само големия кръг.Парното грее малко дори сега в топлите дни,а зимата стисках зъби.На сн.1 колата е изгасенана сн.2 на контакт,а сн.3 е в нормален режим на работа.и сн.4 ако евентуално загрее да включи перка... което е рядкостНормално ли е да висят така стрелките?
    на пръв поглед предполагам, че е незатварящ термостатно това, че перката се включва толкова рано .... - незнам какво точно да кажазащо не отидеш на диагностика, да замерят температурата?аз ако бях на твое място веднага щях да сменя термостата, незнам за твоя модел кое се сменя, но ако е с корпуса - слагам от Рено 5
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      И при мен е така, и даже уж бил сменян термостата (в сервиз). Макар, че когато отвори термостата е на 1/4. А на пипане е доста горещ маркуча.Струва ми се, че не показва вярно, или датчкика или друго. Ама едва ли е от стрелката.
      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
      FIAT Punto sx 75 '94
        alvanovo написа:
        на пръв поглед предполагам, че е незатварящ термостатаз ако бях на твое място веднага щях да сменя термостата, незнам за твоя модел кое се сменя, но ако е с корпуса - слагам от Рено 5
        Колега, првилно ли разбирам, че на твоя двигател 1.8/16V слагаш термостат от Renault 5 ?Какви са причините да го правиш? По-евтин ли е, по-надежден ли е или и двете ?
        1.9 JTD 110hp
          Цената е около 15 лв. и няма проблеми с качеството.Цената на оригиналния термостат е ~90 лв. като има доста ментета.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            OpenGL написа:
            alvanovo написа:
            Вече карам 3 год с термостат Рено. Преди това смених няколко термостата за Фиат и само в началото работеха добре.Реното работят добре, но колата не загрява толкова бързо както аз очаквах. Въобще с всички термостати досега винаги бавно е загрявала.
              Целият термостат ли е съвместим, или се сменя само вътрешното тяло ?
              1.9 JTD 110hp
                OpenGL написа:
                Ето една стара тема за термостат от Рено: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23613
                Fiat Bravo 1.8 GT, 1996 г.
                  Сега слизам да видя на студен двигател дали е включен големия кръг само и от там нататък ще му мисля
                    На Пунто е така Може да има връзка със самия уред и да смениш термостата /има 2 винта /и е 15 лв пак ще е същото
                      термостата не затваря.... бушона на перката беше изгорял... др седмица ще взема термостат
