Здравейте, колеги и честит празник Вече два пъти ми се случва с моя змей едно и също нещо. Отивам на бензиностанцията, отварям капачката на резервоара да го зареждам, бензин почти няма, светнала е и лампата и чувам характерното изпускане на налягане -пссссссссссссссст, докато отварям капачката. Писах тема преди години за това, но бяха много разностранни мненията по темата и нищо не можа да се разбере, така си съска, като го зареждам, но от два пъти насам започна и да хвърля бензин, докато я свалям Пък бензин вътре почти няма, явно много се повишава налягането в резервоара и докато свалям капачката търси път навън дори и малкото бензин останал вътре Какво става и какво трябва да видя, явно има някой клапан за вентилация на резервоара, който не работи и двата пъти имаше много малко бензин, като го направи това, да не би да е свързано нещо с това
Брава 1.6 - хвърля бензин през капачката на резервоара?
Добре де, какъв е този клапан, има си 5-6 дупчици на капачката отдолу и да има клапан, аз не мога да стигна до него, защото е в тялото на самата капачка :Dкара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
Няма и да можеш Купувай нова, примерно> http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Тази дупчица под гърловината за зареждане на резервоара я видях, но нищо не се разбира какво следва навътре, пробвах с една жичка - нищо не става, какво се прави?кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
