Поредната тема за това, но не срещнах точно моя проблем никъде.За около месец се случи 2-3 пъти да не запали от първия път.От втория ставаше.Снощи не искаше от втория, и от 5-6 тия път.След около 10 мин. почивка врътнах и запали.В движение няма никакъв проблем.Акумулатора е проверен и няма проблем.Не дава никакви грешки.Днес сутринта пак запали нормално от първия път, но след 5-6 киламетра спрях и загасих и след това пак не запали.След малко почивка пробвах и запали.И така...Знам, че е за диагностика, но някой с подобен проблем?
Стило-не пали
а свети ли нещо по таблото когато не иска да запалиШофирай разумно, на пътя не си сам.
Това 13,8 с всички консумативи ти показва,че алтернатора работи добре и с нищо не доказва,че акумулатора е добре.Щом ти светва лампата за контрола на двигателя би трябвало да ти запише и грешка.Иди на читав диагностик,който знае какво прави.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Стартера върти абсолютно нормално.След 6-7 сек. на стартер и светване на контрола на двигателя забелязах, че даже "забързва".Вчера запали нормално, но за първи път изгасна на един светофар.Веднага след това запали "чакмак".Днес е без проблеми.Ще търся човек за читава диагностика.За сега един отказа, че имал много работа.Явно след празниците ще е.STILO 115 MULTIWAGON 2003
