Стило-не пали
    Стило-не пали
    Поредната тема за това, но не срещнах точно моя проблем никъде.За около месец се случи 2-3 пъти да не запали от първия път.От втория ставаше.Снощи не искаше от втория, и от 5-6 тия път.След около 10 мин. почивка врътнах и запали.В движение няма никакъв проблем.Акумулатора е проверен и няма проблем.Не дава никакви грешки.Днес сутринта пак запали нормално от първия път, но след 5-6 киламетра спрях и загасих и след това пак не запали.След малко почивка пробвах и запали.И така...Знам, че е за диагностика, но някой с подобен проблем?
    STILO 115 MULTIWAGON 2003
    масата на мотора погледни и зачисти.
      Стига бе... всеки втори Фиат има такъв проблем...тцтцт
      ФИАТ- Пътят е само формалност
        Почистих масата към двигателя, но за сега на мога да кажа какъв е ефекта, защото не прави проблема всеки път.
          а свети ли нещо по таблото когато не иска да запали
            Ако задържа 5-7 секунди ключа на стартер започва да свети "двигателчето", но до тогава нищо не светва, никакви грешки не показва.В движение няма проблем и набира нормално.Днес цял ден проблем няма.
              Иди да ти премерят акомулатора.
                Не мисля, че е акумулатора.Мерен е преди седмица-13,8V със всички консумативи.Днес отново направи проблема.Няколко пъти нормално палене.След последното загасяне пак не запали.След 30мин "почивка" запали нормално.???
                  Това 13,8 с всички консумативи ти показва,че алтернатора работи добре и с нищо не доказва,че акумулатора е добре.Щом ти светва лампата за контрола на двигателя би трябвало да ти запише и грешка.Иди на читав диагностик,който знае какво прави.
                    така е ,грешката на диагностика ще лъсне,а ако трябва да играем спорт тото аз залагам за датчик колянов вал.пробвай когато не пали дали стрелката на обротомера се отделя нагоре при въртенето на стартер.
                      Добре де а като се опиташ да запалиш когато отказва,стартера нормално ли върти или забавено.Акумулатора се проверява на товарна вилка тогава ще стане ясно читав ли е.
                        ivel написа:
                        +1
                        ex. Fiat Marea 1.6 16V
                        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
                        Lancia Kappa 2.0 VIS
                          Стартера върти абсолютно нормално.След 6-7 сек. на стартер и светване на контрола на двигателя забелязах, че даже "забързва".Вчера запали нормално, но за първи път изгасна на един светофар.Веднага след това запали "чакмак".Днес е без проблеми.Ще търся човек за читава диагностика.За сега един отказа, че имал много работа.Явно след празниците ще е.
                            ivel е позналия Да му е честит на колегата новия рпм сензор. Да не гасне повече, докато колата е в него
                              Благодаря на emzo и на всички отзовали се за оказаното съдействие.
