капе антифриз от радиаторчето на парното на Пунто.Моля кажете който го е вадил как става демонтажа.Мерси предварително!!!
Пунто ,моля помогнете с демонтаж на радиатора на парното!!
Re: Пунто ,моля помогнете с демонтаж на радиатора на парното
realprofesora написа:капе антифриз от радиаторчето на парното на Пунто.Моля кажете който го е вадил как става демонтажа.Мерси предварително!!!... де що видиш болтче , го отвиваш , таблото извън колата / иначе е още по-гадно / , от страната на мотора също има гайки , умело скрити под изолацията и накрая като прибавим че отвътре най-вероятно ще е залепнало всичко за гумата на купето и не може се разбра дали го държи скрито болтче или не - прави си сметка 1 ден ровене
+ дано ти е в час вестибуларния апарат , защоно някои операции изискват краката да са ти на облегалката на седалката , или ръцете трябва да са ти гумени и около 1,5 м дълги
Хайде колега чети: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10138 и да почерпиш после автора хахаFiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
Re: парно за PUNTO
kluchar написа:Като погледнеш снимката по долу ще се откажеш да го ремонтираш Това трябва да стане да извадиш радяторчетоЛЕЛЕ МАЛЕ, ЛЕЛЕ МАЛЕ, ЛЕЛЕ МАЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Това ми прилича на робота Трипио преди да му сложат позлатения обков!!!
Нека Силата на бъде с Нас...
realprofesora написа:Ето защо в сервиза искат по 100лева.това е за колата на един колега.ако му покажа снимката сигурно ще падне.Между другото вчера му наляхме 150грама водно стъкло в антифриза и дано спре.Тази рецепта е изпипана поне.Питам щото и аз съм пред такова упражнение, но за Рено 5.Точно преди 10г го сменях и за да не разкачам таблото, свалих всички педали... един ден залягане и пъшкане, но стана.Сега не съм толкова слаб и няма да мине този номер с педалите!
Та дали и при Пунто няма да стане по този начин, без да се сваля таблото?
Nino написа:...: Та дали и при Пунто няма да стане по този начин, без да се сваля таблото?На снимката не е снет волана/пречи при изваждането на таблото/ и превключвателите около него,добре е и те да се свалят,защото иначе е много опасно да се потрошат ...така и така се сваля всичко
Ex. Grande Punto Driver
добре бе колеги я кажете на кое сега да вярваме?на единия колега или на другия-при единия не е свалено таблото а при другия е свалено и при единия и при другия е със снимки?!!!!-ха някой да ми обясни това,че аз нещо съм настинал и немога да загрявам бързо?(май термостата)
puntotras написа:добре бе колеги я кажете на кое сега да вярваме?на единия колега или на другия-при единия не е свалено таблото а при другия е свалено и при единия и при другия е със снимки?!!!!-ха някой да ми обясни това,че аз нещо съм настинал и немога да загрявам бързо?(май термостата)
