Здравейте,Имам едно стило 2002 (трябва да си го добавя в подписа, че да не го повтарям всеки път) и се получават някакви странни неща със пръскането на течност за чистачки на предното стъкло. Първо изобщо не пръскаше, отпуших тръбичките и заработи. След това обаче спря да пръска отпред и започна само отзад. Независимо дали бутам лостчето напред или назад винаги течността се стича по задния прозорец. Въртях врътките на лостчето обаче без никакъв ефект. Та се чудя дали нещо аз не и разбирам на тая кола или се е прецакала някоя жичка или нещо друго ?
Стило пръскане на течност за чистачки
Може да е заседнал клапана или по-точно е като буталце на самото моторче. Моторчето се върти в двете посоки , обръщат му се плюса и минуса , и когато буталцето е заседнало в едното положение пръска само на предното или задното стъкло независимо в коя посока натискаш лостчето. Свали го и виж дали сменя посоката на въртене при натискане на лоста за предно или задно стъкло. Ако не сменя посоката - провери си лостчето , както е писал колегата по-горе.
