Джанти 4х100, стоковите са 4х98 - Стило
    Здравейте, взех си джанти 4х100, по-принцип стилото е на 4х98, бях наясно с това обаче се оказа, че болтовете са къси и че ми трябва втулка. Та знам, че по принцип в такива случай се слагат раздвижени болтове обачееее те са 8лв бройката (100 за всичко..). Мисля, че мога да мина и с нормални болтове ако се стягат равномерно, някой би ли потвърдил това, защото не ми се дават 100 лева за болтове, който китайчетата правят за 1 минута. Също така четох, че и без втулка мога да карам (аз имам някаква ама не съм много сигурен, че ще пасне), някой, мнение и за това ?За момента обмислям варянта да си намеря по дълги болтове, да ги слагам и да карам. Евентуално ако предложите може да си помисля и за втулка. От тук идва логичния въпрос - от къде да си намеря по-дълги болтове на нормални цени (обмислям морга).Ако някой има по-добри предложения, моля да заповяда.
    Примерно:http://prodavalnik.com/prodavam-bolt...unto-i39897289
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      Дали няма да са къси ? По принцип ми трябват по дълги за тия джанти.
        fatalerrorbg написа:
        M5kov написа:
        Е, аз ли да ти кажа дали са къси за тия? джанти
          M5kov написа:
          M5kov написа:
          Еми казвам ти, че трябва да са по-дълги от обикновените от там натам аз без да изляза да сваля гумата нямам на идея колко са ми дълги болтовете, разчитам на други компетентни хора в момента
            Много неяснотии има за да ти се отговори на въпроса.- колко са ти дълги болтовете, които по твойте думи идват къси /измери ги и напиши колко са дълги, обикновенно в "мм"/ ?- каква е джантата, че ти идват къси болтовете /препоръчително е да има снимка на новата и старата джанта/ ?- старите ти джанти железни ли са или алуминиеви ?Ако ще караш с обикновенни болтове, а не раздвижни с джанти 4по100 на главина 4по98 е добре да сложиш втулки на централния отвор за да може самата джанта да се центрира на главината и чак след това завиваш всички болтове едновременно.Ако си без централна втулка има вероятност ако не притегнеш едновременно болтовете да не се центрира добре джантата, макар и стегната на главината и да получиш вибрации или биене, демек по сигурния вариант е да си сложиш втулки. Втулките се взимат спрямо централния отвор на новите джанти, пример - мойте джанти са с централен отвор 67,1мм, централния отвор за фиат е 58,1мм, тоест при мен втулките които си взех са с дебелина 67,1-58,1=9мм и са пласмасови, не е нужно да взимаш метални
            punto HGT
              didich написа:
              Благодаря ти за отговора.1.Болтовете незнам колко са дълги, стокови със джанти на фиат. Довечера след работа ще ги измеря.2. http://img04.prodavalnik.com/images_..._1_585x461.jpg - Това е джантата, за момента по-добра снимка нямам, довечера ще направя друга3. АлуминиевиДа, втулки ще намеря утре. Също се чудя дали не е възможно да сложа 3 болта нормални и 1 раздвижен или да си набия 4 нормални, като ги затягам равномерно разбира се.
                Че що да не може, всичко може. След това те съветвам да се запознаеш с иструкциите за работа с форумната търсачка. Така по лесно после ще се оправяш като те вълнува въпроса какво се прави като се разбият резбите на главината или се скъса болт на джанта.
                  S_BANKOV написа:
                  Само споделям мислите си, тъй като го видях някъде, обаче се замислих защо от толкова много теми, които изчетох само веднъж го видях.И незнам дали само на мен, но не ми е ясно за първия пост ли говориш или за последния ?
                    Навиваш си ги и 4-та и си пей сърце, аз вече карам сигурно 5-ти сезон с джанти 4по100 и няма драми, тоест имаше една драма, но не по моя вина, която наложи на по късен етап да сменям едната главина, защото едната резба замина. НИКОГА не оставяй някой друг да ти монтира джантите, защото гумаджиите незнаят, че караш с размер различен от оригиналния и с пистолета почва да ти навива болтовете докрай един по един и така при мен един слънчев ден забравих да кажа на гумаджията за тая разлика и единия болт го беше стегнал на криво и познай - миналия сезон карах само с 3 болта на предна дясна
                    punto HGT
                      didich написа:
                      Интересно ми е колко километра си им вдигал на тия джанти :D
                        Повече от 130-140 не съм вдигал и то за кратко, защото колата я карам предимно градско, не съм стъпвал на магистралата, че да я пробвам, а и максималната скорост на колата не ми е интересна, адрелина е до към края на 2-ра началото на 3-та скорост, след това се случват бавно нещата и не е толко интересно п.п. преди да хвърля 4-тия болт съм вдигал на магистралата 180, но пак за кратко.
                        punto HGT
                          didich написа:
                          Интересно ми е, защото аз често пътувам по магистралата ама предполгам болтовете няма да мръднат ако втулката точна и са стегнати добре.
                            Като си ги стегнеш добре на ръка няма вариант да се развият, освен ако се скъсат, но за такъв случай не съм чул.
                            punto HGT
                              И аз дълго време карах с втулки и с джанти 4х100....иииииии не е оферта,но всеки сам си преценява.Аз прецених,че рано или късно нещо ще се прецака нещо и за това си смених джантите с 4х98 и центр.отв.за ФИАТ. По-добре е ако караш с 4х100 да си купиш раздвижни болтове (колкото и да са скъпи)Като си спомня как гадно се навиват болтовоте и никога повече не бих карал такива джанти!А и както колегата спомена трябва винаги ти да си ги навиваш,ане някой друг,който не знае за какво става на въпрос,което също понякога е неудобно...
                              FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
                              Единствено в България "селянин" е обидна дума.
