Колеги от как съм взел фиата лампата като инжекторче винаги съм я забелязвал по таблото и явно има грешка в компа на колата 1.6моно е двигателя . Карах я на диагностика тоя прави там нещо загаси лампата но само след 2 дни пак светна , тая лампа някой път премигне и колата прекъсне много здраво за секунда ,или ако е на празен ход направо гасне , някой път пък изгасне и колата дигне обороти на 2000 ,после трудно ги сваля .. а то и по принцип ги сваляше малко бавно . И така реших да смена стъпково моторче , оборотите се връщат много по добре , не е тръгвала под 800оборота ,а понякога с старото моторче седи на 500 оборота докато не го натисна малко ... ,пали по добре ... но инжекторчето още свети ,или загасне и се включи по някое време , и на бензин и на газ го прави . Махал съм АБ за няколко часа ,после 2 дни не свети ... при дълго разстояние когато колата се кара с постоянна газ ,тогава прави повече прекъсвания или гаснене на лампата , някой може ли да ме насочи какво да проверя ?
