Здравейте,Имам постоянен проблем с предните чистачки, които редовно се откачат от задвижващия механизъм и спират по време на дъжд. Проблемът е много сериозен и с опасни последици по време на движение. Търся начин за трайното му решаване му и засега единственото по-смислено нещо, което намирам е това:http://www.askthemechanic.co.uk/puntowipers/Знае ли някой такава част от България къде може да се намери или трябва да разчитам на доставка от UK?ПоздравиКрасимир
Проблем с механизъм на предни чистачки Punto MK2
krusanov написа:Tornado написа:Втора употреба всички рамена и си ОК.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
[quote="todorshalev"]krusanov написа:Tornado написа:Втора употреба всички рамена и си ОК.
Лепни му някаква шайба с моментно лепило, но го зачисти хубаво.Там няма натоварване и просто трябва да го подпира да не падне.Преди малко точно чистачки на пунто разглабях и ситуацията с лесно падащото долно рамо е същата, но за сега държи. Няма какво да го мислиш толкова"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
krusanov написа:todorshalev написа:Tornado написа:Втора употреба всички рамена и си ОК.понеже ударих колата и всичко се промени но съм помагал на не един и двама колеги с този съвет и досега никой не се е оплакал
M5kov написа:Лепни му някаква шайба с моментно лепило, но го зачисти хубаво.Там няма натоварване и просто трябва да го подпира да не падне.Преди малко точно чистачки на пунто разглабях и ситуацията с лесно падащото долно рамо е същата, но за сега държи. Няма какво да го мислиш толковаШофирай разумно, на пътя не си сам.
Варианта-решение при мен и на двата пунтовци е ламаринка огъната на буква П. Отдолу е пробита по спомен с 10мм свредло на разстояние отговарящо на стърчащият щифт от който се измъква рамото. Нещата ги "конструирах" по метода проба грешка, че трудно се измерват точни мерки при механизъм на колата, доста тясно и неудобно е там особено за лявата чистачка. След което, поставената и напасната вече ламаринка се връзва с ТЕЛза да не изпадне и готово. Желатално е да направиш няколко маха на вдигнати чистачки за напасване на елементите. Втора година вече и двете са така. По въпроса за лепило - опитах и изкара около 2 месеца по спомен. Усилията найстина там не са големи, но почистването качествено явно не успях да го постигна и двата пъти при все голямото ми старание и търпение после да чакам 2 дена лепилото за метал да стегне. Според мен вибрациите просто го откъртват.
Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
OptimusMaximus написа:само след пълно разглобяване на системата.3 кръстати видии на пластмасовата кора, 2 гайки 13 на чистачките, 2 болта 10 да откачиш механизма и тва е
Това дупчене за мен е излишна работа. Има хиляди лепила, които да свършат работа, но ако си търсите хоби вече е друга работата
Аз си признавам, че не мога за 5 мин, да се справя с този проблем. Опитах преди месец да развия едната гайка на лявата чистачка, за да я презацетя на друго положение и като видях как се заогъваха отдолу всички пластмаси и не измислих с какво да хвана читава контра се отказах да не строша тази 14 годишна система. Идеята е да внимава колегата да не изпадне в много кофти състояние ако счупи нещо. Да не говорим, че не се пробива лесно отвор в този щифт в домашни условия. За мен след като изгледах клипето дадено от колегите ми се стррува, че това може да се направи в дом. условия макар и не толкова закалена ламарина.А и все си мисля, че ако се разглоби всичко много скоро ще трябва да се реевизират всички такива съединения с дупки и шплентове.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
Благодаря на всички за предложенията! Темата ще е от полза на много колеги с Пунто, а и на други модели с подобен механизъм на чистачките. Поръчах в крайна сметка скобите от UK, за да не се занимавам с разглобяване. 3 броя излизат 40 лв с доставката. Ще пиша как се държат. Ще монтирам 2 скоби в двата края, а третата при нужда ще разгклобявам и ще монтирам и нея.
