Изключване от скорост без съединител
    Брато, к’ви състезания, к’ви пет лева, така карат само онея от наскар, а там не е като да са със стокови карантии.
      Аз почти винаги изключвам от скорост без съединител не е вредно за колата,а и на мен така ми е по-удобно...разбира се панякога,когато е студена и не иска да изключи от скорост (2-ра най-често) си натискамсъединителя.А и съм карал София-Перник без съединител (скъсах жило) и се свиква лесно,стига да знаеш за каквостава на въпрос,но въпреки това не искам да се повтаря
      FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
      Единствено в България "селянин" е обидна дума.
        Някой ако може да каже как вреди на кутията , защото се басирах по 50 лв че не е без значение с или без съедиител...Щом е измислен трябва да се натиска, някой компетентен да каже!
        Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
          Щом си се басирал, значи знаеш и си сигурен и няма защо да питаш другите. Ако не знаеш, или не си сигурен, а си се басирал, как се нарича това? :D
            muns61 написа:
            Аз мисля че вреди зъбците..... Ами басирах се защото е нелогично да се изключва бз съединител. Все едно след всеки разговор да изключваш телефон и когато ти потрябва пак да го стартираш, нали няма логика :D
              Почти винаги изключвам БЕЗ съединител. Естествено без да напъвам скоростния лост. Просто има един момент, по време на отнемането на газта в който предавката сама "излиза".
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Точно така правя и аз, даже понякога подавам леко газ, за да откачи лесно. Обикновено подпирам леко лоста и плавно отнемам газта, тогава се изключва лесно в точния момент. За първи път видях в едно такси така да изключва без съединител.
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
                  И като изключите от скорост карате като лагерни колички ли? Не виждам за какво е необходимо да се изключи от скорост в движение и на не се включи друга скорост.Колите (автомобилите Вартбург и Трабант) на които беше нужно това си имаха малко по различен съединител и той беше такъв защото двигателя не можеше да работи като моторна спирачка поради малкото смазване.По въпросът.Да,може да се изключи без да се натисне съединителя. Ако се уцели моментът на падане на оборотите става без проблем,ако не е точният момент е с удар кутията.
