Здравейте колеги. Всичко под мокета на шофьорското място е в някаква течност, според мен масло. Стелките са се просмукали, нямам думи да опиша каква мизерия е.Имах съмнение че е от радиатора на парното, защото губех антифриз. Сложих добавка и теча спря напълно, не съм доливал от тогава. Изпрах и подсуших всичко с надеждата че всичко е оправено, но уви, пак се намокри и стана "блато". Течността прилича на масло. По принцип имам теч на хидравлично масло и доливам. Въпросът ми е, възможно ли е хидравличното масло да тече от някъде в купето и да ми прави тези мизерии?
Теч в краката на шофьора - Браво тд 100
Много пъти се опитвах да видя, но ми се струва че без да се започне с разглобяване, няма как да се определи. Затова се опитвам да изключа сигурните неща. Писах по горе, че не е антифриза, затова понеже имам загуба на хидравлика се насочих към нея. Ако теча е в самата рейка възможно ли е да тече в купето? Или може да е спукан някои маркуч по който тече хидравлична течност и да капе вътре? Дано някой се сети за възможна причина.Bravo TD100
Става блато понеже явно се натрупва, а не че доливам толкова много. Купувам по една туба от 1л. на три месеца, толкова ми е разхода на хидравлично масло. На канал съм я гледал, капе върху носача от страната на шофьора, това е да кажем нормално. Но вътре как влиза течността не е ясно.Bravo TD100
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=47531 В темата е описано от къде тече. При мен имаше само омазняване и използвах добавка. Вече 5-та година няма помен от омазняването, дори след смяна на течността. Ако искаш опитай с добавка и ако тогава не помогне рейката се рециклира.now. BMW E39 523i '98 170hp
Добавка за хидравличната течност? Или не съм разбрал правилно. Кажи каква е , защото и на мен ми се хаби по малко, ама не мога да разбера от къде е. Май е при помпата ама не съм сигурен. Дай повече инфо.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
dimmX написа:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=47531 В темата е описано от къде тече. При мен имаше само омазняване и използвах добавка. Вече 5-та година няма помен от омазняването, дори след смяна на течността. Ако искаш опитай с добавка и ако тогава не помогне рейката се рециклира.Bravo TD100
S_BANKOV написа:Абе ти сигурен ли си че е хидравлично масло? Я попии с една бяла хартиена кърпичка и я снимайBravo TD100
