Проблем с палене на загрял двигател стартера не върти
    Здравейте! Имам следния проблем.Имам Фиат Брава 103 к.с., 97 г. При студен мотор колата пали безотказно, но загрее ли мотора стартера почва да се мъчи все едно няма акумулатор, но изстине ли мотора пак си върти нормално и си пали. Не е от стартера сменям вече 4 стартер и винаги е така при студен мотор си върти нормално при загрят мотор не ще и неще, а и акумулатора е нов! Иначе мотора си работи безпроблемно! Помогнете, че съм дал вече сумати пари и нестава и нестава! Болят ме краката да ходя пеш :D
    А шалтера на стартера сменяте ли го? Проверка на масите правена ли е?
      S_BANKOV написа:
      Ходих на 3 сервиза и всеки път всички вдигат рамене! Казават че са проверили масите смених 4 стартера и сменяха втулки и нищо
        Да бе проверили, това е някой халтав кабел дето като загрее се охлабва и губи връзка. Поне така си мисля де. А стартера на топъл двигател виее ли или само цъка?
          А с друк акумулатор пробва ли Виж буксите на акумулатора масата на мотора към купето и акумулатора
            А някакви странни звуци чуват ли се когато е загряла? Цъкане на релета и такива подобни.
            ФИАТ- Пътят е само формалност
              Kay_ написа:
              Ми не се чуват никакви звуци!
                S_BANKOV написа:
                Вие все едно имам слаб акумулатор а той е чисто нов, сменям с друг работещ пак така!
                  Разби ме Моята правеше така преди, докато един ден не спря да пали тотално. Проблема и беше стартера. Щом си сменил четири, на дали ще си нацелил все не работещи. Все пак ще е нещо свързано с него...я шалтер, я някой хлабава връзка. Успех ти желая да намериш проблема без да даваш много пари.
                    сменяй импулсен датчик ,от него колата пали само като е студена http://mot.bg/media/catalog/product/...0281002138.jpg виж в parts.bg
                      абе стига сте писали ГЛУПОСТИ. човека е за смяна на втулки на стартера,които струват около4-5 лева.поздрави
                        stambata1982 написа:
                        И кой е този ИМПУЛСЕН датчик? Сигурно говориш за датчика на коляновия вал, ама от него ако е ще си върти на фурия.
                        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                          Няма да е датчик ако стартера не върти а само няма да палиНани момчето каза че е сменял стартери 4 и втулки Тогава трябва стартерите всички да са били повредени
                            да пробва да запали и ако не изгасне след 6 километра значи не е датчик колянов вал
                              Когато Датчик колянов вал спре да работи като се загрее,колата започва да чете датчика на разп.вал,и докато колата не се изгаси,и тогава вече ако се опита да запали,няма да успее но стартера пак ще върти,просто няма да има искра на свещите
