Здравейте! Имам следния проблем.Имам Фиат Брава 103 к.с., 97 г. При студен мотор колата пали безотказно, но загрее ли мотора стартера почва да се мъчи все едно няма акумулатор, но изстине ли мотора пак си върти нормално и си пали. Не е от стартера сменям вече 4 стартер и винаги е така при студен мотор си върти нормално при загрят мотор не ще и неще, а и акумулатора е нов! Иначе мотора си работи безпроблемно! Помогнете, че съм дал вече сумати пари и нестава и нестава! Болят ме краката да ходя пеш :D
Проблем с палене на загрял двигател стартера не върти
Да бе проверили, това е някой халтав кабел дето като загрее се охлабва и губи връзка. Поне така си мисля де. А стартера на топъл двигател виее ли или само цъка?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Разби меМоята правеше така преди, докато един ден не спря да пали тотално. Проблема и беше стартера. Щом си сменил четири, на дали ще си нацелил все не работещи. Все пак ще е нещо свързано с него...я шалтер, я някой хлабава връзка. Успех ти желая да намериш проблема без да даваш много пари.
ФИАТ- Пътят е само формалност
stambata1982
сменяй импулсен датчик ,от него колата пали само като е студена http://mot.bg/media/catalog/product/...0281002138.jpg виж в parts.bg
stambata1982 написа:сменяй импулсен датчик ,от него колата пали само като е студена http://mot.bg/media/catalog/product/...0281002138.jpg виж в parts.bgNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
stambata1982
stambata1982 написа:да пробва да запали и ако не изгасне след 6 километра значи не е датчик колянов валКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
