Наскоро купих едно Punto ELX ’96 г. 90к.с. бензин на жената.След нормалните там ремонти (ремъци, амортисьори...) й го дадох да го кара.Първият шок беше че го зарежда всяка седмица (50 лв.) - колко му е резервоара на тази гадина. По мои изчисления най-много 35л. За мене беше шок как бързо свъшва горивото - направо го виждам как намалява. Тук може да съм увреден защото с моя VW PASSAT TDI,като заредя и изкарвам 900 км градско и 1300~1500 извънградско. Та първият ми въпрос е:Колко нормално гори това Пунто в града? Жената го докарва 11~13 л/100км. Тази седмица аз го взех да му изпробвам разхода и постигнах 6,6 извън града с 3-ма души.Вторият въпрос: МНОГО вие сервото, направо не се седи в колата? Някакви идеи?Когато копувах колата не съм забелязал да вие толкова. След смяна на ремъци се получи това виене.Махнах помпата на сервото с цел да я сменя, но като чух цената (700лв. нова, 300 втора употреба) пак я сложих.Помпата беше отворена от професионалист и той каза, че не е проблема в нея, ама аз нещо много не му вярвам. Неговият съвет беше да си сменям някаква греда - 300 лв. на старо?! Смених само маслото на сервото, но проблема с виенето си остана. Иначе сервото си работи, но МНОГО е шумно - особенно при завой на дясно.Наскоро един приятел ми каза че имало някъкви присадки за сервото, които се сипвали в маслото - някой знае ли за какво става въпрос?П.С. Благодаря предварително
Раход и серво на Punto ELX
Re: Раход и серво на Punto ELX
ArturDentEx написа:Наскоро купих едно Punto ELX ’96 г. 90к.с. бензин на жената.След нормалните там ремонти (ремъци, амортисьори...) й го дадох да го кара.Първият шок беше че го зарежда всяка седмица (50 лв.) - колко му е резервоара на тази гадина. По мои изчисления най-много 35л. За мене беше шок как бързо свъшва горивото - направо го виждам как намалява. Тук може да съм увреден защото с моя VW PASSAT TDI,като заредя и изкарвам 900 км градско и 1300~1500 извънградско. Та първият ми въпрос е:Колко нормално гори това Пунто в града? Жената го докарва 11~13 л/100км. Тази седмица аз го взех да му изпробвам разхода и постигнах 6,6 извън града с 3-ма души.Вторият въпрос: МНОГО вие сервото, направо не се седи в колата? Някакви идеи?Когато копувах колата не съм забелязал да вие толкова. След смяна на ремъци се получи това виене.Махнах помпата на сервото с цел да я сменя, но като чух цената (700лв. нова, 300 втора употреба) пак я сложих.Помпата беше отворена от професионалист и той каза, че не е проблема в нея, ама аз нещо много не му вярвам. Неговият съвет беше да си сменям някаква греда - 300 лв. на старо?! Смених само маслото на сервото, но проблема с виенето си остана. Иначе сервото си работи, но МНОГО е шумно - особенно при завой на дясно.Наскоро един приятел ми каза че имало някъкви присадки за сервото, които се сипвали в маслото - някой знае ли за какво става въпрос?П.С. Благодаря предварителноJeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Резервоара НЕ МОЖЕ да е 47л - никога не съм успявал да налея за повече от 57 лв. Последния път събра 33 л.Все пак разход 11~13 л/100 гртско ми се вижда множко, преди карах Пасат 1.8/90к.с/МИ и нормално имах разход 8~9л.Може би жена ми кара по-неикономично от мене.Това е номера на рамата ако можете да изкопчите някаква информация ZFA17600004133651
ArturDentEx написа:Резервоара НЕ МОЖЕ да е 47л - никога не съм успявал да налея за повече от 57 лв. Последния път събра 33 л.Все пак разход 11~13 л/100 гртско ми се вижда множко, преди карах Пасат 1.8/90к.с/МИ и нормално имах разход 8~9л.Може би жена ми кара по-неикономично от мене.Това е номера на рамата ако можете да изкопчите някаква информация ZFA17600004133651Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Ето ти данните за колата:Catalogue: NV | PUNTO 55-60-75-90 (1993-1997)MVS: 176.423.0(0) | 90 "ELX" 1.6 MPI GM USA’83-CF2 3 PORTEEngine Stamp: 176A9.000Version Code: 176ALVersion: V4 | "ELX"Engine Version: M4 | 1.6 MPIInterior: 133 | VELLUTO BLUVehicle No: 04114762Engine No: 9381543Prod. date: 1995-04Повече инфо за колата може да получиш тука http://91.92.0.122:7080/navi?KEY=STARTUPAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
ArturDentEx написа:Наскоро купих едно Punto ELX ’96 г. 90к.с. бензин на жената.След нормалните там ремонти (ремъци, амортисьори...) й го дадох да го кара.Първият шок беше че го зарежда всяка седмица (50 лв.) - колко му е резервоара на тази гадина. По мои изчисления най-много 35л. За мене беше шок как бързо свъшва горивото - направо го виждам как намалява. Тук може да съм увреден защото с моя VW PASSAT TDI,като заредя и изкарвам 900 км градско и 1300~1500 извънградско. Та първият ми въпрос е:Колко нормално гори това Пунто в града? Жената го докарва 11~13 л/100км. Тази седмица аз го взех да му изпробвам разхода и постигнах 6,6 извън града с 3-ма души.Вторият въпрос: МНОГО вие сервото, направо не се седи в колата? Някакви идеи?Когато копувах колата не съм забелязал да вие толкова. След смяна на ремъци се получи това виене.Махнах помпата на сервото с цел да я сменя, но като чух цената (700лв. нова, 300 втора употреба) пак я сложих.Помпата беше отворена от професионалист и той каза, че не е проблема в нея, ама аз нещо много не му вярвам. Неговият съвет беше да си сменям някаква греда - 300 лв. на старо?! Смених само маслото на сервото, но проблема с виенето си остана. Иначе сервото си работи, но МНОГО е шумно - особенно при завой на дясно.Наскоро един приятел ми каза че имало някъкви присадки за сервото, които се сипвали в маслото - някой знае ли за какво става въпрос?П.С. Благодаря предварителноhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
pinko168 написа:Резервоара на Пунто 1 е 47 литра, вервай ми.Това, че ти не си могъл да налееш повече, означава, че ти е запушено маркучето за изравняване на наляганията(отдушника). На почти всички коли над 5-6 години отдушниците са запушени.При тебе в този отдушник има и еднопосочно пропусклив клапан, за да може да в резервоара да влиза въздух, но парите на бензина да не могат да излитат навън, тях ги лови един още по-гаден филтър с активен въглен и ги връща в двигателя.
Dodo 155 написа:За виенето - няма как помпата изведнъж да почне да вие и още повече в едната посока осезаемо. По-скоро проблема е другаде. Казваш, че сте сменяли и амортисьори ... дали не са объркали посоката на тампоните и да се натоварва сервото повече?
stef написа:абе колега ремъка на помпата на хидравликата /сервото/ дали е оптегнат добре щом казваш че при покупката го е нямало шума а след смяна на ремъци и т.н се е получило
ArturDentEx написа:99% съм сигурен че е опънат, защото два пъти махахме и слагахме помпата за хидравликата. Механика ми говори за накаква греда или щанга или нещо подобно, имало шлицове някакви, тая джажа била различна за колите със серво и без. Когато махна сервото(ремъка на сервото) доста трудно се върти кормилото, аз мога да я карам така, но жената ще и е трудно. Та ако сменя тая греда/щанга(баси забравих точно как се казва) ще направя Пунтото да е без серво. Колко усилие му трябва на тай малка кола да се върти кормилото?Ex. Grande Punto Driver
