проблем с паленето
    проблем с паленето
    карам фиат крома 2.0 турбо бензин,от една седмица като я запаля и гасне поработи 3-5 секунди и гасне,трябва да подавам газ за да не изгасне,като загрее на 70 градуса и почва да си работи супер,и като е топла няма проблем с паленето,но не знма точно от какво може да е,имам я 5 години и досега не е имало проблем.
    Fiat Croma 2.0 i. Turbo
    виж си температурния датчик
      запалване
      при мен е друго пали кога си иска няма значение топла студена,оправя се само след ресет на компа.някакви идей.вече хвърлям боб от каде е проблема.датчика на хол сменен.дават ми савет,реле за запалване да не запушва,че след ресета да се опрая.
        Re: проблем с паленето
        procar написа:
        юркал ли си я често през тия години? ако е така може да се наложи ревизия на двигателя...
        ex.Мареа ТД100
