Колеги, сдобих се неотдавна с Мареа 1.6 16V 96г.Идея защо не ми свети таблото?Фаровете си работят, както и другите ел. уреди.Всичко по него си работи, но осветлението никакво го няма. Благодаря предварително за отговорите
Провери ли потенциометъра за увеличаване на осветлението на таблото.Мисля че се намира отдясно на волана,на самото табло.Завърти го нагоре и трябва да светне.
Мисля, че колегата е много прав и точно там ще се окаже "проблема"....дай си на мах потенциометъра...А може и самия потенциометър да е откачен или неизправен..мисля, че ако е изгоряла лампичка , то все някъде щеше да мъждука светлинка, защото лампичките са най-малко 3 и би трябвало да са успоредно свързани....
ОК ! Никой не иска да те обижда, добре че е на мах потенциометъра..., а всичко друго по купето свети ли си нормално, за да предположим кой предпазител е заминал евентуално ако нещо друго също не свети ?
Разгледах ел.схемите на Брава от книгата на Haynes, и мисля, че не се различават от тези на Мареа, поне не и в честта свързана с осветлението на таблото...Ако не светят лампичките на рег.номер и тези които осветяват касетофона, то: Първо трябва да се провери предпазител 2, който би трябвало да се намира където е отбелязано на Снимка 1Ако той е наред, трябва да се види дали има +12V на една от клемите на предпазител 2, при включен контакт. Ако няма такова напрежение, проблема трябва да се търси в кабела от ключа на запалването (5) до предпазителната кутия (би трябвало да е жълт) или недай си боже в самия ключ... Ако напрежение има, то отново на дневен ред излиза потенциометъра (71), който може да е откачен или повреден (не е зле да се размърда упорито в двете посоки ако случайно е окислен) - Снимка 2;Ако всичко по-горе е наред, то проблема трябва да се търси в крушките или кабелите до тях (жълто/черни на цвят според схемата) - Снимка 3;Както предполагах крушките не са една а цели две Успех в разследването !
