Здравейте колеги , след дълго прекъсване пак съм тук , сега се вкарах едновременно в две "италианки" , една Алфа 156 1.8ТС (е те там са циркове) и една Панда 1.2 бензин с метанов инжекцион - 2010г. Въпроса ми е , какво означава светещ автомобил с катинар върху него на таблото?
Панда-свети някаква странна лампа на таблото...???
Това го намерих в сайта на един сервиз но няма да давам линк за да не стане реклама Ще цитирам информацията от сайта Ако колата Ви не пали и имате проблем с фабричен имобилайзер (в повечето случай свети или мига лампичка с означен ключ), ние можем да деактивираме Вашия Фабричен имобилайзер. При необходимост, когато даден модул от фабричен имобилайзер не подлежи на ремонт, можем да махнем, да премахнем изцяло фабричния имобилайзер.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
pesho_calibrata
pesho_calibrata написа:То на колите с имо, като цъкнеш на контакт свети няколко секунди или докато не запалиш или докат не засече чипа.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Re: кола
kluchar написа:Това не се отнася за този модел кола не се маха кода тя е малко по различна от другите ФИАТИВиж кабела маса към мотора/акумулатнора /купетоКлеимите на акумулатора и бушоните Пробвай с друг ключ ако имаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Имайте предвид,че тази лампа на новите модели на Фиат грум означава че колата има проблем със т.н. превеншън систем,демек система за защита на колата,в която освен имото се включват централно заключване,мотор за заключване на волана,патрона на ключа/ако е с ключ като 159 или Крома например/Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Бе нещо в последно време не го забелязвам проблема , а иначе колата е проста като пън , няма централно , няма специални ключалки , няма климатик , няма ел. стъкла , няма нищо освен хидравлика...а па и те понякога не бачка...ама това е тема...в друга тема. Та май го няма проблема вече , щом не ми вади очите и съм забравил за това.
snaiperisto написа:Бе нещо в последно време не го забелязвам проблема , а иначе колата е проста като пън , няма централно , няма специални ключалки , няма климатик , няма ел. стъкла , няма нищо освен хидравлика...а па и те понякога не бачка...ама това е тема...в друга тема. Та май го няма проблема вече , щом не ми вади очите и съм забравил за това.Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
