Молба за съвет към знаещите, относно стартер
    Здравейте, колеги. Интересува ме къде какво се подава на стартера, след като е свален и ревизиран, за да се провери дали работи коректно. Къде се подава за ел. мотора, къде за ел. магнита, който изхвърля бендикса и т.н. Благодаря. Ако не е много нахално графично или снимково обяснение ще е от полза. Може и външен линк. А инъче стартера е от Марея 1.9 jtd 105.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
    Ето това ли търсиш? За повече инфо https://www.google.bg/#q=стартер
      Искаш ли, да ти обясня по-разбираемо и лесно?
      Фиат Браво 1.9jtd
        До колкото ми се изясни, подавам постоянен плюс на единия край (с дебелия болт) и на другия само пречуквам отново с плюс за да сработи. Като стартера е замасен разбира се. Правилно ли съм разбрал? Благодаря на отзовалите се.
          Правилно си разбрал.
          Bravo 1.9d 97г
