Здравейте,Смених съединител, след като старият беше на поне 100 000 км. Още като я взех от сервиза обаче, ми направи впечатление, че се е появила много силна вибрация. Като запаля и буквално се чувства тресене на волана, звънтене, бучене - не знам как точно да го опиша, всичко накуп. Също така по-силен шум, като все едно гърнето има проблем, а в моя случай смених с чисто ново всичко по гърнето преди няколко хиляди км.Веднага споделих впечатлението си на майстора, но според него било нормално, като аргумента му беше, че като натисна съединителя и шума се променя, което показвало, че... абе че е ОК.Навъртях някъде около 80 км. след като взех колата в събота и просто не ме си струва нормално. Колата някакси се тормози. Тя по принцип е слабичка и като се вдигне повече от 100 знаете, че е шумна, но сега определено реве по-силно и не я усещам добре.Някой има ли идея какъв може да е проблема? Мисля да ходя пак до сервиза, за да им кажа, че не може така да остане, но ми се иска да кажа някакъв по-точен възможен проблем.Благодаря предварително!
