Koлеги прочетох нещо което доста ме изуми така да кажа във форума на Алфа Ромео а именно промиване на мотора с вода вище на клипчето е тоя там се улива доста с водата .Идеята е цитирам колега от другия форум.Аз съм го правил няколко пъти. След процедурата зад колата има купчинка парченца нагар колкото оризови зърна.
Трябва обаче да се поддържат 2500 оборота поне защото мотора започва да работи нестабилно. Понякога дори се загубват цилиндри за момент когато пулверизатора не разпрашава достатъчно ситно, но не е проблем. Само трябва да се внимава да не изгасне мотора, че после трудно запалва
И след като свърши водата или спреш да пръскаш оставяш мотора да работи на 2500 оборота докато си изчисти работата. След 15 минутно пръскане с вода на частично отворен дросел и двигател работещ на 2500 оборота, и загрят до нормална температура с поглед през свещите се вижда разликата преди и след. Буталата са измити
След процедурата мотора започва да работи по-тихо и плавно
В същност не водата, а нейната пара която се образува в такта на горене изчиства нагара. Нагара омеква и се отлепя много лесно под действието на парата. Парченцата нагар се издухват дори и през катализатора. Това със сигурност ще го пробвам на мареата.А някой ако го е правил да сподели предполагам ще е интересно на всички.http://www.youtube.com/watch?feature...3k-6Z4w#t=122s
