Нужда от съвет ... Пунто I - 1.7TD
    Така, значи положението е следното ... колата ми се струва мудна. Най-лошото е днес ми казаха, че този мотор 1.7 TD трябва да дърпа и върви повече. Естествено турбо компресора беше обвинен :D Най-интересно е, че мотора работи много добре и меко, не харчи масло (поне за 3-4000км не го е пипнала), пали от раз, има равномерна работа и т.н.По-обезпокоителното е, че има по-висок разход на нафта и ... е мудна Посъветваха ме да измеря налягането, което прави турбината. Имало вероятност WASTEGATE-а да се бъзика и да не надува достатъчно. Имало и вероятност самият компресор да дава ядове, но странното е, че нито свири или стърже, както и не харчи масло. Не цапа и въздушния филтър - сух е като барут.Въпросите са ми: 1. Дали някой с такава кола, която да е в ред може да ме повози малко да видя дали аз не съм в заблуда за способностите на този двигател?2. Дали някой със същият проблем не се е сблъсквал и съответно как го е разрешил?3. В кой сервиз да отида да видят турбо-компресора?Към т.3 съм чувал много добри отзиви за РЕАЛ-ТУРБО, но ми казаха, че най-добре ги ремонтирали във Варна Благодаря на всички предварително!
    FIAT Punto 02' 1.9 JTD
    FIAT Punto 99' 1.7 TD
    Само да спомена две неща. Първото е, че въздухът първо минава през филтъра и чак след това през турбото и интеркулера (ако има такъв). Второ ми се струва, че проблемът ти е по-скоро свързан със замърсени дюзи, или помпа, която се нуждае от центровка. Поздрави!
      Vladim написа:
      Добре, а не би ли трябвало да пуши ако има един от посочените от теб проблеми Колата няма интеркулер.
        Dodo 155 написа:
        Vladim написа:
        Според мен май трябва и да поопушва тоя дето е зад теб. То май и ако не ти бачка турбото добре би трябвало да пуши.
          doofiat написа:
          И аз така си мисля, защото ще се нарушава смесообразуването А тя припушва леко само ако я форсираш рязко и във високите обороти, иначе плавно като натискаш газта нищо не излиза .. даже и при ускорение е чисто зад мен Преди да махна катализатора повече пушеше
            Re: Нужда от съвет ... Пунто I - 1.7TD
            Dodo 155 написа:
            Ако беше от Пловдив щях да ти предложа да се видим и да тестваме. Аз бях пуснал преди подобна тема. Отначало като взех колата - преди да речем 4000км. ми се струва че вървеше много повече, беше по-еластична. Сега като че ли при по ниските обороти - до 2000 е забележимо по-мудна. С тези терзания съм от месец-два. Но да ти кажа наблюдавам , че не винаги се държи по този начин. Не мога да разбера защо. Уж нафтата е една и съща(от едно наливане дори). Незнам... И се съм с едно такова притеснение. Не съм ходил на тестове - компресия, турбо, помпа, дюзи. Нямам излишни пари. Но както и да го гледаме - коли на по 10г+ и на незнайно колко километри. Не е никак малко...
            Fiat Punto 1.7TD
              bogidar написа:
              Dodo 155 написа:
              Ще боря проблема и когато имам решение ще пиша тук обеателно След твоето мнение почвам повече да се замислям дали "WASTEGATE"-а наистина не работа винаги както трябва Имаш ли манометър на таблото? Аз нямам, а и не ми светва предупредителната лампа дори да я натоваря много
                Dodo 155 написа:
                bogidar написа:
                Не нямам. Интересното е че ходих лятото 2 пъти до морето и обратно. Имах възможност да тествам извънградско и по магистралата. Може би оттам ми идват грешните впечатления. Останах приятно изненадан от динамиката на автомобила. Чувствах се комфортно и доволен от бързинатa/пъргавината с която набираше при изпреварване и просто ей така за теста. Направо бях впечатлен. Може би е заблуда незнам.. От тогава(от морето) карам само градско(за уточнение-колата я имам от март2006г.). Има и нещо друго. Това от самото начало. Много шумно това пунто на ниски предавки. Много ме дразни. 1, 2, 3 ужас. Ако го понастъпя особенно жена ми веднага ми скача да ми вика. Звука е много "спортен"...
                Fiat Punto 1.7TD
                  кокло
                  колко ви хар4и пунтото градско и извън? поздрави!Колега, българино... препоръчвам ти да изписваш родната буква Ч, а не 4 вместо нея! Vladim
                    Градско ми дава 8-9/100км, а извън градско 5/100км.Тук изключвам последният разход от 14/100, защото явно добре са ме одрали на бензиностанцията Сега заредих от място където сипвам на служебната и е проверена колонката
                      аз съм с такова пунто-може да ги дъпнем но моето е 94 година гледам твоето е сравнително по ново
                      FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
                        Re: ..
                        borchev написа:
                        То няма эначение колко е ново или стара Дай на лични някакви координати и да се видим Аз съм доста зает и постоянно пътувам, но ще намеря време.
                          Re: ..
                          Dodo 155 написа:
                          borchev написа:
                          лошото е че и аз съм много зает...мога след работа да отделя към 10-тина минути-работя при пирогов всеки ден в 17:30 и другото е вечер-по договорка-0888985906-Миро
                            Dodo 155 написа:
                            Уестгейта като се прецака симптомите са други (зависи и от прецакването)Най-често се къса мембраната на регулатора и той седи постоянно затворен което от своя страна вдига налягането при високи обороти. Лесно може да се тества-на регулатора му подаваш въздух от помпа за гуми и при 1.5 бара трябва да си е избутал лостчето до край-т.е. да отвори клапата и да шунтира турбинната камера.Ако случаино механизма за управлние на клапата се е откачил (бе не мн възможно, даже хич ама знае ли се) тогава компресора няма да развива налягане.Сериозно съмнение- не знам при теб каква е ГНП но има модели при които помпата регулира количеството гориво в зависимост от налягането на турбото- или с датчик ако е електронна или с мембрана ако е по обикновена. И когато изгуби информация за налягането, колата върви като спънат кон.Наличието на турбо се усеща добре като на равно караш без газ на 2-ра (3-та) и натиснеш газта до край и задържиш така. след 2500 обр някъде трябва ясно да се усети "прилив на енергия"- колата почва бавно да ускорява и изведнъж залепва за седалката. (или поне доста по бързо започне да вдига оборотите)
                            Fiat Ducato 2.5D
                            Lancia Kappa 2.4TDS
                              Обявявам желанието си за тестване на пунто дизелчетата ни. Сещам се в една друга тема пак се стигна до тук и даже установихме, че живеем в един и същ квартал. Предложението ми е за неделя например или по принцип за почивните дни
                              Арх. Стаменов &
                              Пунто ELX, 1.7 ТД 70
