Помпа на съединител
    Помпа на съединител
    Здравейте, имах проблем със спирачната течност (губеше по малко, след това по много) и си мислех, че спирачките имат теч. Оказа се помпа на съединителя по-точно работния цилиндър на кутията. Преди да го сменя горе педала получи един празен ход който ме дразнеше и си мислех, че след смяната ще се оправи, но след смяната и обезвъздушаването проблема си остана и освен него има и друг проблем, когато поседи повечко колата преди тръгване трябва да попрепомпя съединителя за да е горе-долу добре. Според мен има още въздух в системата, но не мога да го изкарам от цилиндъра, та въпроса ми е от къде мога да го оправя. Колата е Фиат Мареа 2.4 JTD
    Fiat Marea Weekend 2.4 JTD130 *99
    Fiat Marea Weekend 1.9 TD100 *97
    Honda Accord 7 Tourer 2.2 i-CDTI EX *07
    Развиваш капачката на разширителния съд. Изпразваш една 50 кубикова спринцовка с маркуч през пробката на въпросният цилиндър. Стегна ли и 3-те болта на стойката му?
      Завил съм и трите болта, помпата като помпя и отворя цифката излиза само течност то си избутва добре но има въздух който не излиза. Ако има начин горната помпа да напълня ...
        Нали това писах по-горе. Зарежи, че тече от пробката като напомпаш. Слагаш подходящ маркуч на тази пробка и от другата страна вкарваш поне 50 милилитра спирачна течност със спринцовка. На отворено казанче въздуха ще забълбука и си готов. Ако трябва още 50 кубика.
          Колегата ти е казал - пълниш системата от долу-> нагоре
            Ок ще пробвам в събота
