Здравейте колегиНаскоро ходих да ми сменят гумите и се оказа че единият секретен болт не може да се свали изглежда е затегнат на криво с пистолета,резбата му е тотално прецакана,моля ви дайте идеи къде,как и кой може да ми помогне,защото за сега няма развиване
Проблем със секретен болт
Колега,вземете една бормашина.Разпробийте болта в средата с малка бургия,4-5 мм на дълбочина около 7-8 мм.Внимавайте да сте в центъра на болта.След това с бургия 12 мм внимателно разпробийте докато падне периферията на скъсаната част на болта.Като свалите колелото на това място ще остане дължина от скъсаната част около 10мм.Нахлузете гайка 14 мм и я заварете отвътре към скъсаната част.После я отвийте с ключ.brava 1.9.jtd 2001
punto 1.2 sport 1994
Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
ivel написа:много си чешите пръстите май.първо не можеш да завариш нищо ,дори и с телоподаващо,защото е много навътре.второ си има инструмент наречен шпилкоизваждач,той е и жокера.Bravo 1.9d 97г
Отвор в центъра на болта и после с това:http://markita.net/shpilkovadach-5br...Разбира се може и да се приложи варианта със заваряването ако някой може да завари нещо на това неудобно място_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Шпилковадач - таратанци! То ключът не го е развил, та шпилковадач. Както е написал колегата, разпробиване и махане на главата, после, ако не се развие на ръка или с клещи - заварка и развиване.Другият вариант е набиване на дванадесетостенна вложка, ама може да се спука.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Ти как позна че е развалена резбата.И на това място как ще хванеш тази размазана глава на болта.И освен това колегата за да пита явно няма сервиз и комплект от разни специални инструменти.Поради тази причина му предлагам най удобния и лесен вариант.Ако след падане на конуса и сваляне на колелото парчето не се развие,може да се разпробие и в резбовия отворно вече най много с 10.5мм и да се извади останалото.brava 1.9.jtd 2001
Благодаря на всички за съветите.Днес бях при заварчик с телоподаващо,бръкна завари няколко гайки може би 6 или 7,но всички като след това напъвахме да развием заварката се чупеше и не стана работата.Пробвахме и със разпробиване,но материала от който е направен секрета е закален и нищо абсолютно не се получи,може би трябва някакви супер специални закалени бургии................?
sporting_d написа:Благодаря на всички за съветите.Днес бях при заварчик с телоподаващо,бръкна завари няколко гайки може би 6 или 7,но всички като след това напъвахме да развием заварката се чупеше и не стана работата.Пробвахме и със разпробиване,но материала от който е направен секрета е закален и нищо абсолютно не се получи,може би трябва някакви супер специални закалени бургии................?ivel написа:просто ти трябва стругар с нужните инструменти.тия разпробиванки стават само на МАСАТА,но никой не ги е пробвал,както писах вече и с телоподаващото няма да стане.
FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
Колкото и да е добър заварчика трбява накой да му помага в издухването.Тая работа с издухването няма да стане единствено разпробиване ако ще и да е много бавно с постоянно охлаждане на режещия инструмент.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
