Удар отзад, не-затварящ се капак отпред
    Здравейте колеги,първо Честит Национален Празник на всички ! ! !Сега по темата. Накратко, преди 3 дни чакайки си чинно в колона на прибиране от училището на малкия, една колежка с (Голф 5) реши да спре в Пунтака. Ударът беше сравнително лек (не повече от 15-20км/ч), но ме изстреля около метър напред, където беше един Great Wall Ceed C5. Резултатът е по-трудно затваряща се 5-та врата и незатварящ се преден капак. Самият капак "ляга", но не "щраква" закопчалката. Не се само-отваря само заради "палецът", който ляга в леглото си и го държи (този, за който бъркаме при отварянето на предният капак).След консултация с няколко познати, подозрението е че предната греда в/у коят е механизмът за отключване е "хлътнала" леко навътре (може би с около 3-5мм. При поглед отгоре се вижда един каучуков пръстен, който е "отлепен" от гредата с около 3 мм - утре ще го снимам). При затворен капак 2-та фара видимо не са на линията на капака а са леко като "кривогледи" (фокусът им е затворен навътре).Въпросът ми е, дали някой може да ми каже ориентировъчна цена за изправянето? Казаха ми, че се правело с някаква хидравлика (извинявам се предварително за аматроските названия), както и че в последствие трябвало да се боядиса въпросната греда. Ако се стигне до боядисване, това свързано ли е с разкачане на нещо, т.к. самото боядисване предполагам е посредством пистолет, а там мястото си е тесничко и биха се "боядисали" редица други елементи?
    Fiat Punto MK1, 94', 75 h.p., MPI, 4/5 doors
    Re: Удар отзад, не-затварящ се капак отпред
    tstephanov_ написа:
    занимаващ се с глупости намери си Стоманено въженце свали предната броня намери си подходящо дърво или стълб (по добре да е дърво че от енергото не ги обичат тия работи)закачи въжето за Дървото (стълба) и после за гредичката м/у роговете (най вероятно тя е мръднала) и лекичко на задна го изпъни (но ЛЕКО) може да си викнеш и помощник за да гледа колко е мърдането и после със спечелените пари се почерпи за здраве гредата на Пунтото е Тъничка и лесно поддава
      todorshalev написа:
      tstephanov_ написа:
      Здравей,благодаря ти за бързият отговор. Ще гледам да е тествано до края на седмицата и ще пиша за резултата.Лека вечер и спорана 4-дневна работна седмица.
        В случая става описаното от колегата но по-добре на равно място бутайте колата назад на изключена предавка и изгасен мотор, тоест засилвате я леко на ръка да опъне въжето за да върне гредата. Самата закопчалка трябва да има и реглаж напред-назад и наляво-надясно. При положение ,че ударът ти е бил в задницата на джип предполагам ,че гредата ти леко е потънала надолу (при дърпане с въже за дърво ще я извадите напред, но пак ще си остане ниско закопчалката).
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          pi4_s_bravo написа:
          Здравей,наистина е възможно да е потънала леко надолу. Въпросният реглаж го опитах като пробвах крайни положения с разместване наляво, надясно, напред и назад, но не се получи. В крайна сметка останах с впечатлението, че частта която е с пружинката влиза в леглото, но не успява да закопчее. Въпросната част имаше и регулиране по "височина". Развих я леко за да удължа стеблото, но не беше достастъчно. Възможно е, комбинацията от изместване назад + потъване лшщеко надолу е да прави по-трудно нагласянето, но ще видим.Благодаря и на двама Ви за точните и бързи отговори.
            Леко с разпъването, че гредичката е доста мека. Да не търсиш после пак джипа! :D
              muns61 написа:
              Нали ще съм близо до стълб или дърво :P Спокойна вечер на всички.
                Какви въженца какви хидравлики.Тези кашкавалени греди се гънат на ръка.Опитай с издърпване ако не можеш намери някой по як и го напътствай.
                  Отвори си 5-тата врата.След това виж отсега за резервната гума. Пунтото е така устроено, че при заден удар се криви престилката зад задната броня и резервната гума обира енергията от удара. В повечето случаи на външен вид на колата и няма нищо.Резултата обаче е изкривен под на багажника. В повечето случай гредата на задния багажник хлътва малко на пред и 5-тата врата почва да се затваря трудно. Това се оправя като тампонте на 5-тата врата, които се опират в купето при затворена врата (два броя се от двете страни) се завинтват на вътре (те могат да се регулират). От пред вече не мога да кажа така какво е положението. Дано си викнал КАТ и да си вземеш пари от застраховката.
                  _/''''''''''''''''''''''''\_
                  |_|'------------'|_| ....Punto
                    Tornado написа:
                    Това е,не се престаравай да не търсиш нова греда.Рогата и тая " гредичка" на пунто, браво ,брава, марея са най слабите които съм срещал
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      MorningEnergy написа:
                      Другото, което трябва да се знае, е, че бронята макар и вьншно здрава, вьтрешно е помляна и вече ще е напьлно декоративна.
                        Здравейте,благодаря на всички за насоките и разясненията. Упражнението с гредата на ръка ще го опитам днес, ако не се справя сам, ще е с въже и дърво.Относно багажният отсек за който е писал колегата "MorningEnergy", ще проверя още днес, както и с навиването на 2-та тампона.Спорна седмица на всички.
                          Внимание с оптягане на ламарините да не стане по лошо те са много слаби Ако може пробвай на ръка
                            Колега, иди на майстор...
                              Здравейте колеги,от вчера след обяд, след няколко "напъна" на ръка по Ваша препоръка, капакът вече се затваря .Благодарен съм на всички за дадените на време и на място съвети, препоръки и мнения.Както е писал колегата "MorningEnergy" (за съжаление се оказа прав), подът на багажника (в частност отделението за резерваната гума) има леко изкривяване. Здраве да е . Това обаче е полезно за мен, защото окончателно ме отказа от поставянето на тороидална бутилка при монтажът на АГУ (ще е малък "тумбак" пуричка).Пожелавам на всички, ако някога им се наложи, да получат така точни и добри съвети, каквито получих аз от Вас.
