Здравейте, търся някой колега от форума който да е от София и да може да ми пусне адаптация на дросела на браво 1.8 16.Днес му почистих дросела и сега празния ми ход е от 1100 до 2100 оборота Ще се почерпим ако го направим днес Благодаря
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=107225Проблема се задълбочава, утре ще огледам маркуча вече е късно и нищо няма да се вижда.
Разрових се из форума, проблема с чукането е от датчика на разпределителния вал, най-вероятно затова ми записва и грешка в детонационния датчик заради лошото изгаряне. Хората с този проблем разбрах, че са им тромави автомобилите до 3к оборота моята е малко по тромава до към 4кУтре ще я закарам да и изчистят грешките и ще прегледам маркуча, ще кажа какъв е резултата
Ако само си свалял маркуча към дросела и си чистил или не си сложил някой маркуч и смуче въздух или и преди това си имал проблем.Датчика на РВ ако е прецакан, колата няма да пали, не пипай там !
Сутринта едвам едвам стигнах до сервиза, и там ми свалиха дебитомера, почистиха го понеже беше доста мръсен, запалих колата и тя си спи... Форсира си ср върви, има нормален празен ход. Преди да пипна дросела нямаше проблем, а дебитомера не съм го бипал грам... Защо се получи така??
