Здравейте колегиИнтересува ме оборотите при 100 на 5 предавка на марея ,бензиновите и дизеловите моториМоля всеки който има желание да сподели с какъв двигател е и при какви обороти е на 100Също ме интересува има ли различни скоростни кутии на 1,6 и 1,8 бензин или са едни и същи като предавателни числаПоздрави
Въпрос за обороти на двигателя при 100км/ч
При Браво 1.6 16v с металните колектори (което е и със старата скоростна кутия) на 5та предавка със 100 км/ч оборотите са точно 2900. При 90 км/ч е на 2600 оборота. Това от личен опит. При по-новите 1,6 с пластмасовите колектори максималният въртящ момент е свален на 3200 оборота (докато при старите е при 4000 об.) и при 100 км/ч със сигурност ще е в по-ниски обороти.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
slav4o_p написа:При Браво 1.6 16v с металните колектори (което е и със старата скоростна кутия) на 5та предавка със 100 км/ч оборотите са точно 2900. При 90 км/ч е на 2600 оборота. Това от личен опит. При по-новите 1,6 с пластмасовите колектори максималният въртящ момент е свален на 3200 оборота (докато при старите е при 4000 об.) и при 100 км/ч със сигурност ще е в по-ниски обороти.
Различават се по годината на вграждане, иначе има вариан да се заменят 5-та скорост примерно от дизел. Новата кутия се монтира след 2000-та година. 1.8 16V 100км/ч. - 3000рмп.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
1.8 16V 131 коня старото ми фиат купе 3000 оборота- 105км/ч, но го отдавам в размера гуми че беше със 195/50/15 и реално е било 100км/ч1.2 16V 86 коня пунто спортинг 3000 оборота - 100км/ч със същия размер гуми Разликата с купето в скоростите и оборотите се усеща от тези обороти нагоре. Купето беше 4000рпм- 140, 5000рпм- 175, 6000рпм 210 и колко е точно и нагоре немога да кажа. Веднъж го пробвах с около 6700 оборота на 5 та показваше 245-8 км/чПунтото 4000 оборота - 130км/ч, 5000рпм- 160, 6000рпм- 190- нагоре не съм тествал, че леко пуши мотора през ауспуха бяло- сиво и то много и е за ремонт в момента :D
http://dox.bg/files/dw?a=ce9bd744a0 Тук са отговорите на всичките ти въпроси - предавателни числа на различните предавки и на диференциала.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
стария 1.6 с металните колектори се монтира до 98г в браво/а марея, този с пластмасовите се монтира от ноември 98ма нагоре. С този мотор с 2500 съм точно на 100 и със сигурност не му е свален въртящия момент на 3200, незнам къде си го чел но тоя мотор под 3500 е страшния мъртвец.Относно питането на колегата @pl4 8rp тези км/ч са може би на някакви обороти но не са на максималните.на двата 1.6 и стария и новия 1ва и 2ра скорост са им еднакви само 3,4 и 5та са по дълги на пласмасовия колектор.При мен в прекъсвач - 7000оборота нещата стоят такана 2ра правя точно 100км/ч на 3та правя точно 155 на 1ва не съм се заглеждал но мисля че беше около 60. на 5та с 215км/ч съм на 5400 оборота.Тозо мотор е отвратително муден в ниските до 3500 го няма никакъв почти, над 4000 си върви като за 100коня и върви до 6500, до 7000 оборота само тъпче.195км/ч прави без проблем, натам с календара...
на 2-ра 100 с газ до прекъсвач
misho_ написа:на 2ра правя точно 100км/ч на 3та правя точно 155 на 1ва не съм се заглеждал но мисля че беше около 60. на 5та с 215км/ч съм на 5400 оборота. Тозо мотор е отвратително муден в ниските до 3500 го няма никакъв почти, над 4000 си върви като за 100коня и върви до 6500, до 7000 оборота само тъпче.195км/ч прави без проблем, натам с календара...Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Re: ЗА снимката и скоростите
pl4 8rp написа:Любенов,а някъде пише ли на какви обороти са тея скорости или се подразбира ,че са на максимални 6500/7к или на макс въртящ момент да кажем 4000 об.И още един въпрос -това за/преди 2000г. ли е ,в смисъл дългата или късата скоростна кутия е?МерсиОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
