Здравейте колеги,лятото правих ремонт на главата сменен е също така и термостат.Колата стига до една температура,но не и до 90 градуса,ако седи на място тръгва към 90 градуса ,но се пуска перката 1000 пъти и не вдига температурата, към кой датчик да се обърна.
Фиат пунто 1.1 95г. не вдига температура
Колега,каква беше причината за ремонта на главата.Преди този ремонт по същия начин ли ставаше с температурата и включване на перката?Опитвам се да разбера каква е промяната преди и след ремотна.brava 1.9.jtd 2001
punto 1.2 sport 1994
Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
Ремонта на главата го направихме,защото харчеше по 1 литър вода на има няма 50км :D.Преди това не е вдигала никога 90 градуса и бях сменил термостата.Преди да оправя главата вдигаше много над 90 градуса и не пускаше перката почти в червеното отиваше,а сега я пуска перката както съм обяснил .Термостата сега си работи ,както трябва.
