Кутия въздушен филтър
    От известно време не мога да си намеря кутия за въздушния филтър за punti 1,9 jtd.днес попадна на тази от снимката ама човека ми каза че е от бензинов мотор.Та питам става лиза моя модел?До колкото успях да видя отгоре моята е същата само че от долу е кръгла не точно като тази.Моля някой да се изкаже ще стане ли тази за дизел?
    Това е от пунто хгт, поне е 1:1 с мойто, незнам дали се монтира и на други коли, въздушния филтър представлява цилиндър, но незнам при дизела как е.
    punto HGT
      didich написа:
      До колкото ми каза човека е от 1.8 хгтПри дизела пак е цилиндричен кутията поне това което се вижда е 90 % същата.Днес свалих кората отдолу за да погледна ама се вижда че е кръгъл.Да не би долната ми част да е премахната и за това да се бъркам.Ако някой е свалял на жтд нека каже дали е същата?
        Никой ли не е свалял за да каже тая кутия дали ще ми свърши работа?
          Незнам дали ще те ориентирам, но въздуха при тази кутия не идва от долу, а от страничния отвор, който е на самата кутия. Там са закачени още тръби, които отиват до предната броня, тоест въздуха се дърпа към кутията от към предната броня, свалял съм предна броня за да видя от къде и как се случват нещата и мисля, че доста добре са го измислили. Погледни при теб дали имаш такива тръби при предната броня и ако е същото значи нещата при теб и при 1,8 пунто хгт би следвало да са еднакви.
          punto HGT
            Ами до колкото виждам,въздуха при моята идва от този страничния отвор и няма друг въздуховод.Ама не знам дали не е "побългарена" .Затова исках да чуя мнение от колега с този мотор дали и при него не е така.Иначе от долу,поне като махнах кората се вижда че е кръгла,един вид като тая само без долната част която ми се вижда е някак сплескана.
              При мен има въздуховод, който тръгва от предната броня горе над номера, след което отива в тази кутия, толко пък да няма колеги, които карат пунто 1,9JTD, че чак не ми се вярва.
              punto HGT
                не става,вземи си оригиналната
                  Иначе самите филтри по каталок ги дават че са еднакви на IDEA 1.9 JTD (HP: 101 | Year: 04 >) PUNTO II (18 1.8 16V HGT (HP: 130 | Year: 99 > 10) PUNTO II (18 1.9 D ELX (HP: 60 | Year: 99 > 10) PUNTO II (18 1.9 JTD ELX / HLX (HP: 80 | Year: 99 > 10) PUNTO II (18 1.9 JTD ELX / HLX (HP: 86 | Year: 99 > 10) PUNTO II (18 1.9 JTD HGT (HP: 101 | Year: 99 > 10)
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    И аз това гледах,ама не знам дали тази долната надстройка не се маха.Моля някой с пунто жтд да каже,че много трудно се намират тези кутии.това е единствената здрава която открих в нета.
                      Нестава ли с един конусен спортен филтър докато си намеришХем ще вдигне и 5 коня от горе :D
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        И тук ме изпревари Нямам идея дали няма да стане.Ако някой е слагал ,моля също да сподели и от къде го е поръчал.Има ли ефект ?
                          Ако ще слагаш конус, то тая кутия ще ти дойде излишна, но ще трябва да мислиш как да го изолираш за да не дърпа топло от към мотора, а за конските сили ще ти промени само звука на мотора, не очаквай разлика
                          punto HGT
                            didich написа:
                            Звук не искам да гоня.Даже предпочитам да е максимално тих мотора.В момента има доста голяма пукнатина на кутията и си мисля че дърпа прекалено много въздух и прахоляци.Та не мога да си намеря здрава кутия та затова мисля варианта със спортния филтър,ама ако ще стане по шумна и този вариант отпада.;(
                              Сваляш кутията и с нея при чичо Оскар, да я залепи и готово.
