аксиален лагер Пунто 1
    Здравейте, смених си съединителя на колата, но когато върнах кутията на място и закачихме жилото на съединителя забелязахме че липсва празен ход на лагера. Той непрекъснато се опитра в притискателния диск. За това спомага една пружина на педала.Има ли друга пружина някъде по механизма, която да действа в обратна посока и да помага аксиалният лагер да се отделя от притикателния(да го връща). Би трябвало по логика, но незнам къде седи и дали може да се сложи, защото ако има при мен явно е счупена.
    Да не сте обърнали съединителя, няма друга причина да не може да се движи вилката
      Тя се движи, но не връща лагера така, че да се отдели от притискателния. Така все ще се върти и бързо ще замине. Иначе на ръка като се натисне вилката се връща. Само да се преодолее натиска на пружината на педала. Тази пружина действа по посока натискане.
        А възможно ле и да се те обърнали лагера?
          Не, той има само един начин на поставяне. Съединителя също като го свалях е белязано как стой, сравнен с новия. Всичко е както е свалено. Логично също се връзва. Въпроса е има ли някаква пружина по вилкта?
            И ние в сряда сменяхма точно на такова Пунто, няма пружина на вилката, само педала го връща.
              Така остава ли празен ход на лагера?
                Не.
                  по принцип лагера не се отделя от притискатела при закачено жило.той си работи постоянно,това не е жигули и москвич
                    Определено е така.Лагерът е в непосредствен контакт с притискателя.На другите фиати с хидравличен привод също е така.
                    brava 1.9.jtd 2001
                    punto 1.2 sport 1994
                    Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
