Здравейте колеги искам да ви попитам за съвет относно моят проблем: карам почти изцяло на газ с обикновенна уредба, но онзи ден реших да напълня бензин догоре и на бензиностанцията не успяха да ми сипват автоматично- постоянно изключваше пистолета и наливахме 43 литра с наполовин натиснат пистолет. След като заредих почнах да карам само на бензин но на 1 ва и 2 ра скорост при подаване на газ леко забива муцуната и яко придърпва в порядъка на 1500-1800 оборота и след това като я форсирам повече се оправя. Аз съм направил следното засега без да има особен ефект може би като загрее е малко по добре но пак придърпва при преминаване на легнали полицаи: чистене на дюзи на ултразвук; каране с отворена капачка на резервоара с идеята че може да ми е запушен отдушника; премерено налягане на помпата на вход на дюзите - 5,5 бара и направена диагностика при която нямаше грешки, но майстора ми каза че количеството въздух отчетено от дебитомера е много ниско и оттам идва проблема и ми предлага подмяна с втора употреба за 150 лв. но аз имам едно на ум за този майстор и засега не бързам и затова ви питам вас къде може да е проблема. Благодаря предварително
Придърпване на ниска скорост ?
Re: Придърпване на ниска скорост ?
Harzulov написа:Здравейте колеги искам да ви попитам за съвет относно моят проблем: карам почти изцяло на газ с обикновенна уредба, но онзи ден реших да напълня бензин догоре и на бензиностанцията не успяха да ми сипват автоматично- постоянно изключваше пистолета и наливахме 43 литра с наполовин натиснат пистолет. След като заредих почнах да карам само на бензин но на 1 ва и 2 ра скорост при подаване на газ леко забива муцуната и яко придърпва в порядъка на 1500-1800 оборота и след това като я форсирам повече се оправя. Аз съм направил следното засега без да има особен ефект може би като загрее е малко по добре но пак придърпва при преминаване на легнали полицаи: чистене на дюзи на ултразвук; каране с отворена капачка на резервоара с идеята че може да ми е запушен отдушника; премерено налягане на помпата на вход на дюзите - 5,5 бара и направена диагностика при която нямаше грешки, но майстора ми каза че количеството въздух отчетено от дебитомера е много ниско и оттам идва проблема и ми предлага подмяна с втора употреба за 150 лв. но аз имам едно на ум за този майстор и засега не бързам и затова ви питам вас къде може да е проблема. Благодаря предварителноКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ново от днес пробвах да карам с разкачен дебитомер но нещата бяха по зле от отколкото с него. Иначе мерихме налягането като дадох на контакт и закачихме манометър. Мисля си да разкача акумулатора за 2-3 часа и после да я чакам да загрее напълно за нова адаптация. А иначе как да диагностицирам помпата и регулатора.Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
Harzulov написа:Ново от днес пробвах да карам с разкачен дебитомер но нещата бяха по зле от отколкото с него. Иначе мерихме налягането като дадох на контакт и закачихме манометър. Мисля си да разкача акумулатора за 2-3 часа и после да я чакам да загрее напълно за нова адаптация. А иначе как да диагностицирам помпата и регулатора.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
