Двупътен клапан за течност за чистачки Пунто мк1 1.2 85 16в
    Колега споделете ако някой в имал проблем с клапана който пуска течност към чистачката за задно стъкло. Смятам че проблема е оттам. Или поне кажете откъде минава маркуча който отива към съда за течноста който е отпред над лявата гума. Течноста не стига или поне нещо и пречи да стигне отзад. С компресор като се надуе теква,но помпичката (чисто нова) неможе да даде такова налягане,а само пени отзад на пръскачката. Задното моторче и чистачка с рамо също са нови. Подозирам двупътен клапан. Но питам за трасето на маркуча за да не се лутам излишно.
    Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
    Аз имам такъв проблем. След като ми казаха цена от 12 лв за него, просто реших че нищо не ми пречи от време на време да си чистя стъклото на ръка.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      Или е клапана или е сцепен маркуч някъде и протича от там и губи налягане. Клапана се ремонтира за стотинки с ново платно от хирургическа ръкавица.
        Купих нов,струва под 4лв. но се чудя къде е натикан. Утре ще търся,по епер-а излиза на графиката някъде в областа на задния ляв стоп
          Зад кечето на задния калник го търси, ако не е там погледни на преден ляв ботуш по продължението на маркуча
            S_BANKOV написа:
            ...погледни на преден ляв ботуш по продължението на маркуча
            Те там е
            Fiat Punto 1.1 6Speed
              За клапана
              Ново питанеКолеги взех един клапан от тоя вид(на снимката по-долу),обаче се получи следната ситуация:при монтирането му вместо да вземе да пръска ,само изплюва еднократно при подаване на сигнал и това е Помпичката си работи ,ама вода не излиза повече.Пробата я направих на тръбичката в двиг.отсег,че видях на задната чистачка,че нищо не отива и радостта ми се стопи бързо-бързо. Това е за задната чистачка.При липсата му пръска чак до предните врати(има нялягане доста,ама има забавяне 3-4 до пръскането),а при надуване с уста си работи клапана.Не е сложен наобратно и на мен ми идва единстваната мисъл ,че помпичката не може да преодолееде клапана,това възможно ли е?.Как да го лекувам,не стига че с 300 зора го намерих,ми ся и тва препядстиве.
