Нужна ли е кората под двигателя за бензинка?
    Чудя се дали да си взема кора за под двигателя на Фиатката. Чух, че с нея щяла да загрява повече и не е било добре? Как мислите? Дали да се бръкна за 70 лева и да взема една кора? Също така ще трябва да сменям и бронята, а кората влизала в бронята и някакви такива?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Предпазва агрегратите - ремъци и т.н.Иначе горе долу все едно питаш, като вали трябва ли ми чадър. И да и не.
      ако имаш възможност земи си кора ,предпазва си ролките и ремъците ,а ролките доста често заминават от водата
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        Аз ги ледам в нета по 65 лева кора? Толкова ли струват или това ще е някакъв боклук?
          Рядко се срещат оригинални, още повече здрави. Трудно ще намериш не-боклук, но що годе вършат работа, пазят от голяма мръсотия и вода, но не и от удар. Ако ще си взимаш, внимавай защото има за бензин или дизел, и от там отворите по нея са различни.
          Fiat Bravo 1.9 TD100
            Re: Нужна ли е кората под двигателя за бензинка?
            qnkov написа:
            Кората под мотора има само и единствено плюсове. Е като ремонтираш ще трябва всеки път да я сваляш , когато се наложи де.........
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              qnkov написа:
              Нито колата ще ти загрява повече,нито пък ще трябва да сменяш бронята.Ето как изглежда:
                Само една малка подробност, твоята кола излиза фабрично без такава кора, дали заради генерацията която минава през картера, дали заради ниско изнесения картер или заради тампона на двигателя не е ясно. За мен ще е само минус кората, не само заради калта и мръсотията която ще задържа а и защото ще прикире евентуален теч на масло или антифриз, виждал съм по литър и нещо масло събрано в такива кори. Иначе ремъците и ролките са предпазени с капак на ангренажа.
                  Да попитам друго. Как се захваща? Аз я имам кората вече, но не дойдоха никакви болтове с нея? Някакво самонарезни ли ми трябват или трябва да си купя болтове с гайки и шайби с нея?
                    На оригиналната кора в предната част има закрепени три пластини с резба М6, за да може отдолу да завиеш болтовете през бронята без да държиш контра. В задната част на самия мост има отвори в които се вкарват П- образни пластини с резба М8,пак за може да завиеш болта без да държиш контра.Отстрани се захваща със самонарезни винтове в пластмасови дюбели.Трябва да търсиш майстор да ги направи.На моята кола оригинално има кора, но задните планки бяха ръждясали и при развиване се скъсаха.Търсих по магазините, но нямаха и ги правих от ламарина със заварена гайка отгоре.
                    Маренго 1.9Jtd-110 2002
                      Две години вече карам без кора, но колата стана доста нестабилна при високи скорости. Тази пролет ще взема да си я оправя. Не е въпрос само на предпазване на ремъци и ролки. Преди ДВГ си стоеше чист, сега без кора само за месец стана голяма свинщина. Ще пада голямо миене
                        Dido_Lyubenov написа:
                        Това е от амортисьори или гуми.
                          Ебах тая кора, изисква висше, бе? Не мога ли да си събера малко болтове и самонарезни и да я сглоба някак да седи?
                            u_bo написа:
                            Перфектни са, цялата предница е проверена, сменени са носачите заради рзбити тампони. Проблема със стабилноста се появи след като кората се откачи.
                              qnkov написа:
                              Закрепването става и със "свински опашки".
