Чудя се дали да си взема кора за под двигателя на Фиатката. Чух, че с нея щяла да загрява повече и не е било добре? Как мислите? Дали да се бръкна за 70 лева и да взема една кора? Също така ще трябва да сменям и бронята, а кората влизала в бронята и някакви такива?
Нужна ли е кората под двигателя за бензинка?
Re: Нужна ли е кората под двигателя за бензинка?
qnkov написа:Чудя се дали да си взема кора за под двигателя на Фиатката. Чух, че с нея щяла да загрява повече и не е било добре? Как мислите? Дали да се бръкна за 70 лева и да взема една кора? Също така ще трябва да сменям и бронята, а кората влизала в бронята и някакви такива?, когато се наложи де.........
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
qnkov написа:Чудя се дали да си взема кора за под двигателя на Фиатката. Чух, че с нея щяла да загрява повече и не е било добре? Как мислите? Дали да се бръкна за 70 лева и да взема една кора? Също така ще трябва да сменям и бронята, а кората влизала в бронята и някакви такива?Fiat Bravo GT 1.8 16V 113hp с малко тЮнинг (снегорин)
Само една малка подробност, твоята кола излиза фабрично без такава кора, дали заради генерацията която минава през картера, дали заради ниско изнесения картер или заради тампона на двигателя не е ясно. За мен ще е само минус кората, не само заради калта и мръсотията която ще задържа а и защото ще прикире евентуален теч на масло или антифриз, виждал съм по литър и нещо масло събрано в такива кори. Иначе ремъците и ролките са предпазени с капак на ангренажа.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
На оригиналната кора в предната част има закрепени три пластини с резба М6, за да може отдолу да завиеш болтовете през бронята без да държиш контра. В задната част на самия мост има отвори в които се вкарват П- образни пластини с резба М8,пак за може да завиеш болта без да държиш контра.Отстрани се захваща със самонарезни винтове в пластмасови дюбели.Трябва да търсиш майстор да ги направи.На моята кола оригинално има кора, но задните планки бяха ръждясали и при развиване се скъсаха.Търсих по магазините, но нямаха и ги правих от ламарина със заварена гайка отгоре.Маренго 1.9Jtd-110 2002
Две години вече карам без кора, но колата стана доста нестабилна при високи скорости. Тази пролет ще взема да си я оправя. Не е въпрос само на предпазване на ремъци и ролки. Преди ДВГ си стоеше чист, сега без кора само за месец стана голяма свинщина. Ще пада голямо миенеОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
u_bo
Dido_Lyubenov написа:Две години вече карам без кора, но колата стана доста нестабилна при високи скорости. Тази пролет ще взема да си я оправя. Не е въпрос само на предпазване на ремъци и ролки. Преди ДВГ си стоеше чист, сега без кора само за месец стана голяма свинщина. Ще пада голямо миене
u_bo написа:Dido_Lyubenov написа:Две години вече карам без кора, но колата стана доста нестабилна при високи скорости. Тази пролет ще взема да си я оправя. Не е въпрос само на предпазване на ремъци и ролки. Преди ДВГ си стоеше чист, сега без кора само за месец стана голяма свинщина. Ще пада голямо миенеОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
