Как се разглобява панела с копчетата за парното на Пунто 1.1
    Търсих из форума, но не намерих описание как се маха тоя панел на който са врътките за парното и въздуховода. Питам преди да го захвана. Има 2 винта отдолу. Само те ли държат панела или има и някой под врътките? Не знам дали само те го държат. Врътките как се махат? С издърпване ли? Пробвах ама не мърдат и ме достраша да не ги счупя. Проблема ми е че врътка дето превключва въздухоотвода не иска да се завърти в крайно ляво положение, стига до второ положение отляво и докрая отдясно. Някакво жило ли управлява което затваря и отваря клапата за да духа през определените места? Иначе като се върти се чува че прехвърля клапата, ама само в 2,3,4 положение. И къде се намира физически тая клапа? На лесно достъпно място ли е или трябва голяма играчка да я докопам?
    Пунто 1.1 1994 г.
    Виж тук http://punto.mysteria.cz/topo.htmНа първата снимка-с издърпване се вади средното копче,под него има болт-развива се,развиват се двата болта отдолу-белите стрелки и се вади.Втората снимка-вътрешния панел се вади,като се развият четирите болта с белите стрелки.Клапите и жилата може да видиш тук http://punto.mysteria.cz/topot.htm
    Ex. Grande Punto Driver
      Схванах как се разглобява и какво да очаквам да видя като го сваля, за не знам кой път ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ.
      Пунто 1.1 1994 г.
