Здравейте,Майка ми си купи Пунто 2001г. 16V двигателя 80к.сВсичко точно, но след около 50км някъде се е появил проблема.Значи, проблема се състои в това, че двигателя пърпори все едно е пробито гърнето (не е). При ниски обороти придърпва (и не само при ниски, но на ниски най-много се усеща) и като излезеш от колата се усеща някаква гадна миризма.Според мен е нещо свързано със запалителната система, но не съм сигурен. Някой има ли идеи?Също така при това пунто като го карам, докато колата е в движение се чува някакъв едва доловим шум (фиииииу) и точно като спре колата на място шума изчезва. Някой има ли идея тоя шум пък от какво е? Чувам го най-вече защото все още колата няма радио.
Приблем, колата пърпори,
Май от ауспоха идва.Как да проверя катализатора?Колата като чили има лошо горене, което ме навежда на мисълта, че е от запалителната система. Подозирм датчик на хол, свети кабели, бобими (ако е с бобини) и др. В Сряда ще ходи на сервиз.А също да питам, как се нолика километража? Има две копченцета от страни на таблото, едното е за часовника а другото превключва между различните режими (разхох, километри и тнт.) Та как мога да нолирам средния разход например и тнт.?_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
MorningEnergy написа:Май от ауспоха идва.Как да проверя катализатора?Колата като чили има лошо горене, което ме навежда на мисълта, че е от запалителната система. Подозирм датчик на хол, свети кабели, бобими (ако е с бобини) и др. В Сряда ще ходи на сервиз.А също да питам, как се нолика километража? Има две копченцета от страни на таблото, едното е за часовника а другото превключва между различните режими (разхох, километри и тнт.) Та как мога да нолирам средния разход например и тнт.?
GaTio2 написа:Това виене да не е от скоростната кутия? Усеща ли се да работи на 3 цилиндъра, провери свещите._/''''''''''''''''''''''''\_
