Букса под шофьорската седалката на мареа
    Здравеите,знае ли някои за какво е буксата и кабел под шоф.седалка аз предполагам,че е за коланите но и във включено и изключено положение няма промяна в лампите на таблото
    FIAT MAREA 1.8 16V SLX sedan 98г.
    Re: Букса под шофьорската седалката на мареа
    svilen velev написа:
    Здравей колега!Моята Марейка е 2.4 TD...Да ти кажа, от 2 месеца я имам, но дотам още не съм стигнал да гледам за букси и кабели под седалката! Някъде бях чел нещо, че е за коланите или другия вариант за подгряване на седалките, но нямам ни най малка представа за какво са тези, които си открил ти. Иначе аз сега съм на тема зимни гуми...Кажи ти как си решил проблема, или още не си го?
    Fiat Marea 2.4 TD
      Това е защтита.При удар защитата се задейства и спира подаването на гориво към двигателя.Ако е лек удара натиска се копчето за да се деактевира заштитата и спокойно палиш.
      фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
        Просто Италианците са решили точно там да сложат буксата за коланите показващи индикация на арматурното табло за непоставен колан. И при мен го има точно за това преди време бях пуснал тема по този въпрос. Ако нямаш бутон на таблото за подгряване на седалките значи това е за коланите! А ако питаш за бутона там - по горе колегата Van02 е споменал за какво е той.
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          Буксата е за колана на шофйора,ако нямаш промяна по таблото може да ти е изгоряла лампичката.
            Ако можеш я снимай за да я знаем и ние
            Fiat bravo 1.6 16v 103hp
              Благодаря за мненията,при първа възможност ще я снимам и ще ви я покажа може би ми е изгоряла лампата на таблото за това не свети.Явно е карана предимно без колани и за това.По въпроса за гумите все още не съм и купил зимни,но много скоро ще проуча въпроса.Зимата идва!
