Лампа на пепелника
    Лампа на пепелника
    Здравейте, някой има ли идея как се сменя въпросната крушка за се виждат пепелника и запалката в тъмното?
    Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
    Лампичката е покрита със зелена гумичка. Огледай се и я извади с пинсета. Крушките са обикновени 12V за табло без цокъл. После сложи гумичката на новата лампичка и обратно!
    Брава 1.6 16V ELX
    Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
      по принцип се вади цялото зелено нещо и отдолу е крушката
        Има и втора крушка, която е под запалката. Тя се сменя с много зор и псувни!
          Vladim написа:
          Много благодаря за инфото, още утре ще ги сменя, а относно псувните утре ще споделя моето мнение.
            Препоръчвам ти да свалиш целия модул пепелник + запалка за да работиш по лесно. После сваляш тела който се явява ос на пантата на капаците и ще ти бъде още по лесно. Кабелите са на конектор. То всъщност лампата на запалката няма как да я свалиш иначе ... само отзад.
              Да сваля се целия пепелник но не е нужно да вадиш тела.Като го свалиш и погледнеш отзад на запалката лампичката е на нещо като фасунка с две метални пластини на нея.Издърпваш фасунката и сменяш крушката ,а на пепелника може и без да сваляш цялата конзола-само махаш тва дето е пълно с цигари и тя лампичката се вижда :D
                nParMaTuK написа:
                В крайна сметка демонтирах пепелника и си смених крушките,сега свети. Аз лично свалих и тела отзад, не си представям как може да стигнеш до крушката без да го направиш.
                  А някой да знае как се сменя лампичката под запалката на пунтото (от подписа ми)?
                  Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
                    Моята лампичка присвятва из дупките. Ако изгасне и нацеля дупка - хоп, готово-СВЕТВА!
                    Fiat Bravo 1.9 JTD / Fiat Bravo II 2.0 Multijet
                    www.fiat-bg.org/forum
                      Blue написа:
                      Опитва се да спи на работното място...
                      Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                      --- в сърцето завинаги... ---
                      Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
