1. Исках да си сменя крушката на подсветката на километража ама не успях да махна таблото.Значи отвих всичките винчета, както са показани на картинката (5 шестограма + 1 от долната страна) ама пластмасата остана да се крепи на въздуховода (този до водача).Като се пробвам да дърпам пластмасата само там стои и не помръдва.Погледнах въздуховода от долната страна (където е самостоятелното винтче) и като се пробвам да извадя пластмасата иска да излезне целия въздуховод до основата. Той е дълъг около 6 см. и в основата си има гумен пръстен, който гумен пръстен е явно за уплътняването на въздуховода с основната магистрала.Та този гумен пръстен е закачен за основната магистрала с нещо като телбоди и не може да се извади.Трябва ли като махам пластмасата пред таблото, да махна предварително и въздуховода, който е закачен върху нея по някакав начин?Дърпах доста силно и няма и дори и маллък намек да излезне.2. Исках да си сменя и крушката на едната врътка на климатика.Както е показано във форума за да махнеш оригиналния касетофон, пъхаш един нож и трябва щипката да отпусне.Е да ама нищо не отпусна. И от двете страни пробвах с ножа и този касетофон не помръдна.Моля, тези от вас, които са се справяли и са усетили цаката на двете по-горни неща да ми помогнат, че много се изнервих след като не успях.
Ах тези лампички...
Правил съм го това ...Пластмасата се вади със част от въздуховода. Той може да се свали понеже е отделен детайл но поне при мен бяха зацепени здраво и така си излязоха. Просто след като си махнал винта отдолу през отвора за бушоните, напъваш в посока малко надолу и навън пластмасата над решетката за въздуха - има едно зъбче което трябва да излезе. Това което ти се е сторило като телбод са пружинките на механизма на клапата за въздуха - внимавай да не ги напъваш че зъбните колела са пластмасови ...Свалял съм и централната конзола също но при мен радиото е с адаптор а не оригиналното. Така че ако в него е проблема - не знам ...Свалям съл и запалката за смяна на крушката - там най се озорихАко искаш помощ обади се утре и може да ти съдействам ...
ilkor написа:Правил съм го това ...Пластмасата се вади със част от въздуховода. Той може да се свали понеже е отделен детайл но поне при мен бяха зацепени здраво и така си излязоха. Просто след като си махнал винта отдолу през отвора за бушоните, напъваш в посока малко надолу и навън пластмасата над решетката за въздуха - има едно зъбче което трябва да излезе. Това което ти се е сторило като телбод са пружинките на механизма на клапата за въздуха - внимавай да не ги напъваш че зъбните колела са пластмасови ...Свалял съм и централната конзола също но при мен радиото е с адаптор а не оригиналното. Така че ако в него е проблема - не знам ...Свалям съл и запалката за смяна на крушката - там най се озорихАко искаш помощ обади се утре и може да ти съдействам ...
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
