FIAT BRAVO 1.4 12V Проблеми при палене на газ.
    asak_koz написа:
    От моята на 2 години излизат около 2 пластмасови чашки графит.
    Графит ама на книжарницата в кутия с моливи.Това което наричаш графит са люспи от стените на бутилката която корозира от агресивния пропан бутан.
      Tornado написа:
      asak_koz написа:
      Ок може и да не е графит, едно черно,прахообразно и леко мазно вещество.За мен си е точно графит, а люспи ръжда няма как да е защото бутилката не е ръждясала от вътре.Аз това вещество го вадя,чрез махане на сондата на бутилката и продухването й със въздух.После смяна на гарнитурата отгоре на бутилката и нова цедка на сондата отвътре.
        Ясно
        Ето темата за настройката на "Ловато"-тоПри тези неща изправни на мен ми изглежда както "Асака" казва или недостиг на въздух и давене поради една или друга причина(дали възд. филтър,дали недобре регулиран изпарител) или самия ключ газ-бензин е такъв и при контакт не пуска ток към изпарителя и клапана,а чак при запалване взима сигнала от кабелите на свещите.На едната кола ми е такъв и пали доста по-трудно и понякога веднага гасне.Другия пуска тока на Газ.клапан и Изп веднага и пали чатмак,ако се случи да не иска процедурата от по-горе,на контакт за 3-4 секунди и после пак си е чатмак.Колега Иван ,и пак доста скромно описваш нещата.Оставаме в неведение,дали преди си палел на газ или нещо е станало и затова не иска.Така само гадаем,но дано да ти е от полза!Успех!
          asak_koz написа:
          Tornado написа:
          asak_koz написа:
          ОК няма да споря.Започвам да правя безплатни почиствания на газови бутилки и за да затворя кръга ще произвеждам моливи.
            Tornado написа:
            asak_koz написа:
            Tornado написа:
            asak_koz написа:
            Абе моливи.....термична обработка и направои диаманти
            ФИАТ- Пътят е само формалност
