Компресия на брава
    Компресия на брава
    здравейте колеги,колко трябва да е компресията на двигател на брава 1.4 12в
    Ако имаш над 10 атмосфери навсякъде без големи разлики при цилиндрите - това що годе приемливо. Говоря за измерване със всички свалени свещи.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      степента на сгъстяване на двигателя е 10.5 което означава че компресията е в границите от 14.3 бара /така излиза от завода/ до 10 бара, надолу следва скраб или основен ремонт
        S_BANKOV написа:
        10,5 e на 1,69,9 е на 1,4
          Вярно че става дума за 1.4, ама е същата компресията
            Браво, много полезна информация, даже си я съхраних ! Благодаря !
              Ако можеш и да я направиш на .жпг и да я качиш ще е още по добре, някъде я имах и така но не я откривам.
                  благодаря ви много,а как да я измеря сам
                    Инструмент за мерене на компресия имаш ли изобщо?
                      Трябва манометър. Свалят се свещите.Ако манометъра не се навива в гнездото на свещите трябва и втори човек.Поставя се манометъра където е свеща и с натинсат съединител се върти все едно стартираме двигателя.
                        А бушона на помпата, буксата на бобината?
                          при студен или топъл двигател се мери
