Какъв ще е ефекта ако се смени на 1.6 16в 103кс горивната рейка, помпата и да се чипне или да се ремапне ( незнам точно какъв е израза... ) По интернет гледам разни чип тунинги които дигат по 10-12 коня макар че се съмнявам ?...Ако се сменят валовете с такива от 1.8 да речеме ако съвпадат...и някакви други такива дребни "ъпгрейдвания" ....
Смяна на помпа, рейка и чип/ремап ма 1.6 -103
Хм, а тези от купе инжектори за 1.8 дали ше станат, може направо с помпата .... турбо за момента неискам, че там е по-дебело... някакви други идеи ?Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
"На мене малко ми трябва" и без това обмислям да си зема пунто 1.7 д или тд за изграда да джиткам, пък тази да си я "чопкам" . Някой правил подобни неща ако може да даде малко акъл. ПоздравиPunto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
"Малко", в този случай, НИКОГА не е достатъчно . Или правиш нещо голямо или нищо. Карай си така колата и й се радвай. Ще дадеш сумати пари, за едни умрели 10магарета и няма да си доволенFiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
kal0yanch40 написа:"Малко", в този случай, НИКОГА не е достатъчно . Или правиш нещо голямо или нищо. Карай си така колата и й се радвай. Ще дадеш сумати пари, за едни умрели 10магарета и няма да си доволенPunto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Ако да направиш от мъртвец 100 коня мъртвец 110 коня е да направиш от нищо-нещо, аз съм трамвай. Чудя се защо често се появяват теми във форума от този сорт, примерно тунинг на пунто 1 1.1, и всеки пише как иска да сложи спортен филтър, не знам кво си, ама колко коня ще стане, ама ще бяга ли 2.0 16, и т.н. и с това приключва темата, без никакъв резултат. Ако искаш да направиш от нищо-нещо, или от браво 1.6 да направиш бегачка, трябва да изхвърлиш фабричния двигател, и да сложиш нещо което фабрично е 200+ коня, подобренията отделно. Но както казах вече, развитие се съмнявам,че ще има. Толкова от мен.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Tempras написа:Ако да направиш от мъртвец 100 коня мъртвец 110 коня е да направиш от нищо-нещо, аз съм трамвай. Чудя се защо често се появяват теми във форума от този сорт, примерно тунинг на пунто 1 1.1, и всеки пише как иска да сложи спортен филтър, не знам кво си, ама колко коня ще стане, ама ще бяга ли 2.0 16, и т.н. и с това приключва темата, без никакъв резултат. Ако искаш да направиш от нищо-нещо, или от браво 1.6 да направиш бегачка, трябва да изхвърлиш фабричния двигател, и да сложиш нещо което фабрично е 200+ коня, подобренията отделно. Но както казах вече, развитие се съмнявам,че ще има. Толкова от мен.Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Ако искаш да вкараш повече гориво с тая смяна на помпа и рейката с дюзите, ще трябва да вкараш и повече въздух, защото ефекта най вероятно ще е работа на мотора на богато и повишен разход на гориво.За да вкараш повече въздух или по скоро да диша по лесно двигателя ще трябва портване на главата и спортен филтър за по голяма пропускливост на въздуха, това в атмосферен вариант, другия вариант за вкарване на повече въздух е компресор или турбо, но там филма ще е голям.За валове нямам идея какви биха могли да станат на 1,6 фиат, трябва да се интересуваш дали валовете от алфа туинспарка примерно ще станат и имат ли някаква разлика спрямо твойте, все пак при алфа тоя мотор е 120к.с. /незнам дали са еднакви и там незнам дали имаше вариатор като при двулитровия/. Аз знам, че валовете на 1,4 и 1,6 са еднакви, също еднакви са и валовете на 1,8 и 2,0, това при алфа, дано не бъркам.Тия чипове дето вдигат по 10-12к.с. без нищо друго да се пипа са си чиста реклама, то аз като питам за 1,8 ми казват, че няма да усетя нищо, пък какво остава за по малък мотор, общо взето за да се постигне нещо си трябва сериозна доработка на целия мотор, а това хич не е ефтино.Най ефтиния тунинг и постигане на някаква динамика си е олекотяването, но аз лично не бих си орязъл колата и вътрешния комфорт за да почна 0-100 да ги правя за 9сек, вместо 10сек.punto HGT
didich написа:Ако искаш да вкараш повече гориво с тая смяна на помпа и рейката с дюзите, ще трябва да вкараш и повече въздух, защото ефекта най вероятно ще е работа на мотора на богато и повишен разход на гориво.За да вкараш повече въздух или по скоро да диша по лесно двигателя ще трябва портване на главата и спортен филтър за по голяма пропускливост на въздуха, това в атмосферен вариант, другия вариант за вкарване на повече въздух е компресор или турбо, но там филма ще е голям.За валове нямам идея какви биха могли да станат на 1,6 фиат, трябва да се интересуваш дали валовете от алфа туинспарка примерно ще станат и имат ли някаква разлика спрямо твойте, все пак при алфа тоя мотор е 120к.с. /незнам дали са еднакви и там незнам дали имаше вариатор като при двулитровия/. Аз знам, че валовете на 1,4 и 1,6 са еднакви, също еднакви са и валовете на 1,8 и 2,0, това при алфа, дано не бъркам.Тия чипове дето вдигат по 10-12к.с. без нищо друго да се пипа са си чиста реклама, то аз като питам за 1,8 ми казват, че няма да усетя нищо, пък какво остава за по малък мотор, общо взето за да се постигне нещо си трябва сериозна доработка на целия мотор, а това хич не е ефтино.Най ефтиния тунинг и постигане на някаква динамика си е олекотяването, но аз лично не бих си орязъл колата и вътрешния комфорт за да почна 0-100 да ги правя за 9сек, вместо 10сек.Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
didich написа:Другото, което се сещам - ако си с чугунен изпускателен колектор се огледай за такъв, но метален от някой друг мотор, също премахване на катализатора, би трябвало с тези неща да се поотпуши генерацията и да върви по добре.Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
