Здравейте колеги! След запалване, когато колата е студена, оборотомера буквално откача. От 1000 да 3000 оборота ненормално и нереално отчитане, след което с повишаване на температурата се успокоява до абсолютно нормално положение! Само да Ви кажа-работата на двигателя е нормална и равномерна! Проблема явно е в самият уред! Сменях бобина, дали това има някаква връзка? Колата е ФИАТ Купе 2000/16. Благодаря!
Странно подскачане на оборотомера на ФИАТ Купе.
На мен оборотите ми играеха, дори на празен ход гаснеше (на светофарите е много гадно, после трудно пали), почистих стъпковото моторче, но не беше от него. Оказа се че една от бубините се е развалила и след смяна всичко се оправи. Ако обаче при тебе не играят оборотите, а само стрелката, предполагам, че уреда може да дава дефекти.Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
Преди да смениш бубината имаше ли този проблем? При типо 2,0 16 оборотомера взима импулс от бубината. Предполагам, че и при купето е така. Или бубината е с проблем или някъде имаш лош контакт. Или в буксата на бубината или в самото табло. Някой път се получават такива резки отклонения в оборотомера и километража при срив на захранването. Виж масата и плюса дали са ОК.
Да не би да е окислила клемата, може да я зачистиш с нещо остро и после да я пръснеш с контактен спрей. Според мен някъде се губи контакт, имах подобен проблем преди с газовата. Работи, работи, като друсна в някоя дупка и изключваше, ама тотално все едно си и спрял тока. Оказа се, че буксата за компютъра за ламбда сондата е окислила и не дава контакт хубаво, понеже беше на кофти място и от локвите се пръскаше с вода. След почистване и контактен спрей до ден днешен работи без никакви проблеми.Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
Здравейте! След много лутане, правене и акъл от кой ли не километража работи, а оборотомера пак си подскача само на студено. По притеснителното е,че стрелката на температурата както си седи горе и пада. После пак се вдига...абе сбъркана работа. Това дали ще го хване диагностиката. Аз не съм ходил на диагностика никога и не знам дали ше могат да го закачат.
