Виене на хидравлика на мареа 1.8
    Здравейте, преди около 5 месеца ми се наложи да сменя рейката. Преди два дена погледнах и видях че течности в казанчето е около минимума и съответно когато съм на място и върта волана се чува виене. Въпроса ми е дали трябва да сменя цялата течност, и ако е така как и от къде да го направя или само да долея. Ако доливам има ли значение каква, защото мисля да долея от маслата на лукойл, но незнам дали няма да се пресекат.
    Re: Виене на хидравлика на мареа 1.8
    simeon_89 написа:
    Като първа стъпка най-елементарното е да долееш течност, колега. После задължително огледай от къде тече и се губи хидравличното масло, за да не се получи неприятна изненада и помпата да остане на сухо да върти. Маслото за хидравликата е червено на цвят и се води масло за автоматични скоростни кутии (ATF). Задължително да отговаря на стандарта Dexron II D. Няма проблем ако маслата са с различни марки, просто трябва да отговарят на изискванията.
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      Първо намери теча от къде е/ предполагам от снадката на тръбата за високо налягане само предполагам/после можеш да долееш хидравлична течност АТФІІ малинено червена на цвят.
        Благодаря много!
          simeon_89 написа:
          A да попитам, защо сменя рейка ( причина) ?
          ФИАТ- Пътят е само формалност
            Kay_ написа:
            simeon_89 написа:
            Защото тогава купих колата с проблем в рейката и по изгодно беше да я сменя със здрава но втора употреба от колкото да я ремонтирам. За ремонт ми искаха 150 лв. а аз я взех за 80
              Досипах масло но още се чува леко виене и когато стигнат гумите до крайно положение било то ляво или дясно се чува много силно виене. Забравих да кажа че джантите са 15 а не 14 както трябва.
                simeon_89 написа:
                При мен имаше преди време също много виене и волана беше станал твърд. В крайна сметка проблема ми се оказа в казанчето за хидравликата ( моето нямаше цедка) Не знам дали при теб има същите симптоми, но имай в предвид казанчето, ако ще сменяш нещо
                  А ако сложа 14" джанти. Не би трябвало да натоварват толко хидравликата отколкото 15"
                    Не е проблемът в джантите. След като си долял, е било необходимо да обезвъздушиш системата, защото не е изключено в помпата и в самата рейка да се е посъбрал въздух и да свири заради него. А обезвъздушаването става, като завъртиш волана в крайно положение (дясно или ляво) и оставиш да поработи така. Следиш нивото на течността в казанчето. Ако почне да спада - доливаш. После въртиш волана в другото крайно положение и оставяш да поработи така. Ако спадне на нивото - доливаш. Пак връщаш в предишното крайно положение и така няколко пъти, докато спре да пада нивото в казанчето. При обезвъздушена система ако продължава да свири, значи помпата е за ремонт.
                    Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                    Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
                      ivchotr написа:
                      Благодаря!
                        Смених хидравличната помпа с втора ръка от алуминиевите, но шума се усули тройно, даже започна да вибрира волана при завиване.Свалих "новата" и ги разглобих и двете без да избивам оста. Размених турбината и нейната основа с тази на старата помпа. По корпуса на основата на турбината имаше язвички. Сглобих я и я монтирах отново. Сега вибриране на волана няма, но виенето пак го има, но е малко по тихо.Някой знаели как се избива оста на алуминиевите помпи за да се смени лагерът. Някой знаели колко струва рециклирането или ако не си струва от къде да си купя от железните помпи защото доколкото съм запознат техните оси се вадяти може да се сменят лагерите.ИЛИ ако не е от лагерите ако някой знае от какво е да каже.
