Здравейте , днес спрях и загасих колата , след 5 минути опитах да запаля и се чува едно много неприятно звучене от стартера. Все едно прескачат две зъбни колела. Досега не съм имал никога никакви проблеми с него. Та въпросът ми е някой ако го е свалял или има представа къде е и как се сваля да сподели малко опит.Мерси и лека вечер на всички колеги
Проблем със стартер на Марея 1,9 ТД
Колега,На моята мареа стартера се скапа още като я взех (на 4-тия ден, явно е бил проблемен). Ремонтираха го в сервиз и така изкара 7 години. Миналата година отново ми направи проблем и му правиха два пъти ремонт, като втория беше основен. Намира се на на гадно място, сваля се трудно, а и ремонта не е ей тъй, за всеки. Моят съвет е да намериш сервиз, който работи с добър автомобилен ел-майстор (както е при мен), свалят го дават го на ремонт, монтират го а ти си имаш гаранция.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Re: Проблем със стартер на Марея 1,9 ТД
tomito9902 написа:Здравейте , днес спрях и загасих колата , след 5 минути опитах да запаля и се чува едно много неприятно звучене от стартера. Все едно прескачат две зъбни колела. Досега не съм имал никога никакви проблеми с него. Та въпросът ми е някой ако го е свалял или има представа къде е и как се сваля да сподели малко опит.Мерси и лека вечер на всички колегиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
И аз на бендикс залагам , само искам да сваля стартера за да погледна с очите си. Но незнам откъде се бърка за да се откачат кабелите и болтовете/гайките(незнам как е хванат) и откъде се вади (отдолу или отгоре)Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
За колегите на които им предстои да извършат тази манипулация само малко разяснения да дам , защото снимки нямаше как да направя. Значи стартера се вади отдолу , както е казал колегата , но операцията изобщо не е сложна , за разлика от вадене на алтернатора. При мен се оказа , че два от трите болта които държат стартера са скъсани. Не знам как се е случило и кога , защото не личеше да е скоро станало , и третия в последствие се е развил дост и беше се изкривил. Смених и трите и проблема изчезна.Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
